Устройство фундамента
Для того чтобы начать строительство фундамента, следует определить глубину его закладки. Определяют ее по глубине промерзания почвы. На всю свою глубину фундамент должен находиться в слое почвы, где одинаковая степень промерзания. В противном случае может произойти его вспучивание, если какие-либо части в холодное время года будут подвергаться воздействию разных температур. В результате стены здания могут перекоситься или даже полностью разрушиться.
Как защитить фундамент от влаги
Когда фундамент готов, его верхнюю поверхность следует выровнять. Это облегчит в дальнейшем строительные работы. Выравнивание осуществляется с помощью цементной стяжки, которая наносится на поверхность слоем не тоньше 2 сантиметров. На свежую стяжку, сверху, следует посыпать чистый цемент слоем 2−3 мм для повышения водонепроницаемости. После того как цемент напитается влагой, его заглаживают с помощью мастерка.
Фундамент для дачного дома подвержен сырости, а полученный таким образом поверх стяжки слой имеет повышенную водонепроницаемость. Это очень важно, потому что влага из грунта впитывается в строительный материал и проникает глубоко в его структуру через множество пор, что может привести к гниению и потере прочности.
Для того чтобы избежать таких проблем, для устройства фундамента следует применять только водостойкие материалы. Таким является, например, пережженный кирпич, или «железняк», как его называют в народе. Сильно впитывает в себя влагу силикатный кирпич, поэтому на влажных грунтах его использовать нецелесообразно.
Можно организовать также дополнительную защиту фундамента от влаги — засыпать с двух сторон слоем глины 10 см. Можно еще применить гидроизоляцию, чтобы оградить его от губительного влияния влажности. Для этого следует использовать два слоя рубероида или толя — уложить сверху строительного материала на специальные водостойкие мастики. Этот способ является наиболее оптимальным для гидроизоляции. Но стяжка должна перед этими действиями постоять без нагрузок не меньше недели.
Виды фундамента для дачного дома
Видов фундамента существует несколько. Выбор зависит от нескольких факторов. Прежде всего, от материала, из которого планируется возведение стен. Фундамент для дачного дома бывает сплошным и «на столбах».
Сплошной фундамент для дачного дома
В том случае, если материалом для строительства стен выбран кирпич, применяют сплошной фундамент. В его состав входит две части — сам фундамент и цоколь шириной на 10 или 15 см меньше. Сам фундамент является основой для цоколя, его закладка осуществляется только до уровня земли, в некоторых случаях — на 8−14 см выше ее. После этого делается цоколь. Такая конструкция фундамента достаточно экономична — расходы на производства опор значительно снижены, а прочность нисколько не хуже.
Столбчатый фундамент для дачного дома
При строительстве деревянного домика используют столбчатый фундамент. Он возводится в виде столбов, которые установлены под углами будущего строения, в тех местах, где пересекаются стены, под тяжелыми простенками или под стойками каркаса. Между столбами должно быть расстояние, которое колеблется в пределах 1,5 — 2,5 м. От материала, из которого делаются столбы, зависит их сечение. Если используется бутовый камень, то размер столба составляет 60×60, если кирпич — 51×51 см. Необходимое заглубление опоры составляет 70 см, над уровнем земли при этом столбы должны возвышаться на 30 см.
Еще в качестве материала, из которого делается столбчатый фундамент для дачного дома, могут использоваться столбы из сухой комлевой древесины. Наиболее подходящими для этих целей являются дуб или сосна. Деревянные опоры обрабатывают следующим образом для улучшения влагостойкости — их предварительно обжигают, что приводит к обугливанию столбов вглубь на 1,5−2 см. Затем следует обмазать столбы двумя или даже тремя слоями горячей смолы или битума, а сверху обернуть рубероидом или толем.
Итак, мы представили обзорные сведения об устройстве фундамента для дачного домика. Выбор за вами. Но имейте в виду, что для строительства большого дома используются другие виды фундамента, например, бетонные блоки.
16 мая 2012
