Минеральная вата, эффективная система утепления фасадов. Технологические, рабочие процессы нанесения клея, штукатурки на минеральную вату и пенопласт, между собой очень похожи. Одно из отличий – это направление применяемых клеевых составов. Каждая система имеет свои рекомендованный материал (свои специальные клея).
Внимание! Смеси для систем утепления, менять строго запрещено, использовать клей только по назначению (для каждого направления, процесса свой материал)!
Характеристики минеральной ваты (Базальтовый утеплитель):
Минеральная вата как основной утеплитель, не уступает ПСБС. Теплоизоляционные характеристики минеральной ваты составляет 0,041Вт/м*0C, что больше чем у ПСБС на 0,002. + состав материала экологически чистый, обладает высокой паропроницаемостью. По стоимости вата в 2-ва раза дороже, чем ПСБС (пенопласт, пенополистирол).
Рассмотрим несколько отличий минерального утеплителя:
- Негорючий Г1, в отличии от пенопласта (при высокой температуре просто начинает плавиться);
- Вата паропроницаемая, даёт возможность дому дышать;
- Срок эксплуатации такого утеплителя 40-60 лет, пенопласт около 20 лет, зависимости от плотности;
- Пенопласт также становиться убежищем для грызунов;
Внимание! Наносить на минеральную вату, акриловые составы запрещено. – акриловые покрытия не паропроницаемые (не пропускает воздух), приводит к тому собираться влага, появляется грибок и плесень.
Технология систем утепления с применением минеральной ваты:
1. Подготовка основания, удаление масел, красок и черновая грунтовка поверхности с применением (Ceresit CT17, Master Universal, Profline NEW ЕС-7, Moment грунт);
2. Следующий шаг, приклейка утеплителя к основанию с использованием (Ceresit CT-190, Master Super, Moment универсал) и расход от 4 до 5 кг. на 1м2;
3. Закрепить утеплитель дюбелем с металлическим стержнем с расчётом 6-ть шт. на 1м2;
4. На поверхность ваты наносим гидрозащитный слой смеси (Ceresit CT-190, Master Super, Moment универсал) - с расходом от 4 до 5 кг. на 1м2 ;
5. 2-й слой по вате армирующий слой, нужен для полной и окончательного выравнивания утеплителя (Ceresit CT-190, Master Super, Moment универсал) – расход от 4 до 5 кг. на 1м2;
6. Армирующий слой клея наноситься со штукатурной сеткой из стекловолокна - ячейка 5 на 5, плотностью 145, 160 (сетка должна быть спрятана между слоями клея);
7. Готовим основание под декоративную отделку, наносим грунтующий слой с кварцевым песком, краска грунт (Ceresit CT-16 PRO, Master Contact, Knauf "Бетоконтакт" ) – расход 0,300 кг. на 1м2;
Важно! Армирующий слой, обязательно нужно грунтовать (Ceresit CT-16 PRO, Master Contact, Knauf "Бетоконтакт" ) – для того что бы защитить фасад от климатических воздействий (уберегаем фасад от дальнейшего разрушения);.
8. На подготовленную поверхность наносить финишный слой (короед или барашек). Штукатурка бывает минеральная в мешках и готовая . (Ceresit CT-34, 35, 36, 60, 64, 72, 73, 74 , 75, 134, 137, в ассортименте Master только минеральная) – расход зависит от выбранной фактуры, также краски и готовые декоративные покрытия можно колеровать в любой цвет, по раскладке CERESIT, AURA, DUFA.
Вы стройте, снабжением займемся мы! Компания снабжения «М2Буд»
