Организация отопления в частном доме — важный вопрос, требующий взвешенного решения. Чтобы не растеряться среди огромного количества альтернативных отопительных систем и выбрать максимально подходящую, стоит следовать простым правилам грамотного выбора.
Самое важное — определитесь, какие задачи должно выполнять отопление в частном доме, как часто вы планируете его использовать и какие технические возможности у вас есть на данный момент. Когда цель определена, можно приступать к выбору обогревателя.
Газовый котел: тарифная война и альтернативы
С 2014 года по 2108 годы тариф на газ вырос более чем в 10 раз! Даже при условии, что газовая магистраль лежит совсем рядом с участком, который нужно отапливать, готовить проект, устанавливать газовый котел, тянуть коммуникации и платить по нынешним тарифам гораздо более затратно, чем найти достойную альтернативу.
Если раньше стоимость газа позволяла людям, проживающим в частных домах, не задумываясь ставить газовые котлы, что было выгодно по всем параметрам, то сегодня такое решение влетит в копейку не только в плане монтажных работ, но и оплаты за использованный газ, стоимость которого сегодня 8550 грн за 1000 м³ (в зависимости от региона тариф может отличаться). А следующее повышение тарифа состоится уже летом. Минимум в два раза взлетят цены на все, в том числе и на стоимость установки газовой магистрали.
Стоит ли инвестировать свои кровные в заведомо проигрышную комбинацию? Конечно нет. Стоит подумать о том, чтобы выбрать и установить электрическое альтернативное отопление дома.
Даже при повышении тарифа использование электрических приборов обойдется в 4-6 раз дешевле газовых агрегатов на старте и в 2-3 раза в процессе эксплуатации. Более того, инновационные системы отопления многофункциональны и обеспечивают дополнительную экономию денежных средств и ресурсов.
Стоит отметить особенности газовой системы отопления, а именно:
- автономность;
- требует постоянного контроля и проведения дополнительных технических осмотров;
- для установки газового отопительного оборудования требуется дополнительное помещение (пристройка или комната) или приямок.
Перед покупкой обогревателя нужно учитывать не только цели, которые нужно закрыть, но и свои возможности. Подумайте, а сможете ли вы обслуживать газовый агрегат? Если нет, стоит найти другой, более подходящий вариант отопительной системы. Билюкс рекомендует потолочный инфракрасный обогреватель.
Потолочный инфракрасный обогреватель — ваша лучшая инвестиция в тепло и уют в доме на долгие годы
Нам, жителям постсоветского пространства, давно пора перенять опыт скандинавских стран, где более 90% частных домов отапливается с помощью потолочных инфракрасных обогревателей. При высокой эффективности они обеспечивают низкое потребление электроэнергии, оснащены датчиками и регуляторами температурного режима, которые по достижении оптимальной температуры отключаются и включаются только тогда, когда воздух остыл до обозначенного пользователем предела.
Они экологичны и безопасны. В отличие от инверторных обогревателей нагревают не воздух, а расположенные в помещении объекты (глубина прогрева до 4 см), которые постепенно отдают тепло в воздух, нагревая его до нужной температуры.
Отличительной чертой потолочных инфракрасных обогревателей Билюкс является простота их монтажа и демонтажа, которые можно провести самостоятельно. Главное четко придерживаться инструкции.
Принцип работы ИК-систем повторяет природный процесс нагревания солнечными лучами, поэтому воздух не пересушивается, а кислород не сжигается. Прогрев дома происходит естественным образом, создавая максимально природный микроклимат, подходящий человеку по всем параметрам.
Эффективность работы зависит от высоты потолка и обогреваемой площади. Это важные параметры, которые нужно учитывать при покупке. Располагаются обогреватели в основном на потолке или в углу комнаты, а это значит, что все полезное пространство остается в вашем распоряжении.
ИК-системы оснащены терморегулятором, который поможет вам экономить ресурсы. Вам не придется переплачивать за то, что вы не использовали.
Подводя итоги стоит отметить, что установка такой системы в обойдется значительно дешевле, а ее обслуживание не выйдет за рамки вашего бюджета.
Преимущества ИК-систем Билюкс
Среди уникальных особенностей потолочных ИК-обогревателей Билюкс стоит выделить следующие:
- Экологичность. Обогреватели полностью безопасны для живых организмов.
- Естественность. Обогреватель имитирует природный процесс нагрева и обеспечивает микроклимат, который идеально подходит человеку.
- Высокий уровень эффективности при минимальных затратах ресурсов. Вы платите за то что использовали.
- Не сушит воздух и не сжигает кислород.
- Не занимает полезную площадь.
Как видите, преимуществ гораздо больше. Более того, потолочный ИК-обогреватель Билюкс отличается невысокой стоимостью и длительным сроком эксплуатации (от 10 до 25 лет).
Если вы хотите обеспечить максимально комфортные условия и при этом получать адекватные платежки — ИК-системы обогрева — оптимальный вариант.
Остались вопросы? Задайте их экспертам Билюкс прямо сейчас по телефону (068) 844-84-75.
