Компанія « Kyung Dong NAVIEN » представляє під маркою « NAVIEN »двоконтурний настінний газовий котел із закритою камерою згоряння , адаптований до українських умов експлуатації і що володіє вдалим співвідношенням «ціна - якість». Котли NAVIEN без проблем працюють в наших умовах. Їм не страшні низький тиск газу і води , вони без зусиль справляються з перепадами напруги в мережі.Роботу котлів NAVIEN характеризують тривалий термін експлуатації і економічна витрата газу. Котли NAVIEN відповідають всім нормам і стандартам , прийнятим на території України , і мають відповідні сертифікати. Купити газовий котелNAVIEN можна в інтернет магазині 202.net.ua
Система захисту від замерзання.
При падінні температури в приміщенні , в котлі автоматично спрацьовує система захисту від замерзання. Якщо температура опалювальної води опускається нижче 10 ° С , автоматично запускається циркуляційний насос , забезпечуючи постійну циркуляцію теплоносія в системі опалення. При падінні температури опалювальної води нижче 6 ° С , автоматично включається пальник і прогріває теплоносій до 21 ° С.
Модульований система турбонаддува.
Вентилятор турбонаддува , встановлений в котлах NAVIEN Ace TURBO під камерою згоряння , змінює швидкість обертання по сигналу, що надходить від датчика тиску повітря APS ( Air Pressure System ) . Таким чином , в камеру згоряння котла забезпечується подача повітря в кількості , пропорційній кількості надійшов газу. Саме така система роботи котла NAVIEN Ace TURBO , з установкою вентилятора під камерою згоряння і використанням датчика APS , дозволила забезпечити найбільш повне згорання газу і звести до мінімуму тепловтрати , пов'язані з видаленням диму . Продуктивність котлів NAVIEN Ace TURBO , підвищилася без збільшення кількості споживаного газу , а ККД котлів NAVIEN Ace TURBO з теплообмінником з нержавіючої сталі став таким же , як у котлів з теплообмінником з міді.
Теплообмінник з нержавіючої сталі.
Теплообмінник з нержавіючої сталі.Теплообменнік з нержавіючої сталі , в порівнянні з мідним , має підвищену в 5-6 разів стійкість до корозії , що значно збільшує термін його служби . Незважаючи на підвищену стійкість до корозії , теплообмінник з нержавіючої сталі , не отримав широкого застосування в котлах , так як у нього теплопровідність менше, ніж у теплообмінника з міді.Ефективне використання теплообмінника з нержавіючої сталі , стало можливим в котлах NAVIEN Ace TURBO , завдяки застосуванню модулируемой системи турбонаддува для підвищення ККД котла.
Безпечна і бездоганна робота котла при частих коливаннях напруги в електромережі.
Чіп SMPS ( Switched - Mode Power Supply ) Чіп SMPS ( Switched - Mode Power Supply ) на мікропроцесорі захищає котел від перепадів напруги в електромережі в межах ± 30 % від 230В . Котел при цьому працює без збоїв і зупинок , завдяки чому продовжується термін його експлуатації і запобігають поломки , пов'язані з нестабільною напругою
Можливість користуватися опаленням і гарячою водойпрі низькому вхідному тиску газу в системі газопроводу.
Котел стабільно працює при падінні вхідного тиску води до 0,1 бару , завдяки чому його можна використовувати в житлових приміщеннях зі слабким напором води в системі водопроводу , а також при частих перепадах тиску в системі водопостачання.
Виняткова технологія обігріву - постійна адаптація до умов приміщення
Виносний пульт управління котлом з вбудованим датчиком температури дозволяє не тільки економно витрачати газ і скорочувати витрати на опалення , а й постійно автоматично підтримує задану комфортну температуру в опалювальному приміщенні.
В інтернет магазині 202.net.ua можна придбати газові котли NAVIEN, а також замовити сервісне обслуговування
