Газовые котлы — надежный экономный способ обогрева любых помещений, «сердце» отопительной системы. Современный рынок предлагает богатый выбор таких котлов для жилья и промышленности. Как не ошибиться, выбирая вариант отопления, где купить газовые котлы недорого и по каким критериям их выбирать?
Плюсы газовых котлов
Котлы, работающие на газе, — наиболее популярное оборудование для отопления дома и офиса. Их преимущества хорошо известны миллионам пользователей:
- возможность нагревать большие объекты за счет высокого КПД (до 96%);
- доступная стоимость оборудования и установки;
- возможность не следить постоянно за пламенем (благодаря датчикам);
- простота в эксплуатации;
- долгий срок службы.
Газовые котлы удобны и привычны для большинства жителей Украины. Современные модели котлов гарантируют владельцам не только качественный и экономичный обогрев, но и безопасность для здоровья и жизни.
Газовые отопительные приборы отличаются несколькими параметрами. Чтобы сделать верный выбор типа котла для помещения, необходимо знать главные функциональные отличия агрегатов.
Настенный или напольный?
Газовые котлы могут различаться по месту установки. Они бывают настенными или напольными.
Настенные модели котлов, работающих на газе, — сравнительно новые современные конструкции, завоевавшие немало поклонников. Все больше украинцев устанавливают в домах именно котлы, которые монтируются на стену. Они станут идеальным решением, если помещение, которое нужно обогреть, имеет небольшие габариты.
Преимущества настенных котлов:
- экономят пространство в помещении благодаря компактности и особому типу монтажа;
- просты в установке;
- эстетичны;
- могут быть использованы для маленькой квартиры или дачного домика;
- недорого стоят.
Настенные котлы применяются в двух случаях:
- создание индивидуального отопления в загородном доме или коттедже;
- создание поквартирной отопительной системы в многоэтажке.
В первом случае мощность устройства может варьироваться от 12 до 42 кВт: такая вариативность позволяет обогревать помещения площадью от 50 до 400 м². Это может быть маленький домик на даче или большой коттедж: в любом случае эффективный обогрев гарантирован. Во втором случае котел является отличной альтернативой централизованному отоплению: владелец квартиры сам решает, когда выключать и включать тепло, какая температура комфортна для его семьи.
Выбирая между стальным и медным теплообменником в настенном котле, стоит определиться с приоритетами. Стальной теплообменник дешевле, а медный лучше противостоит ржавчине и прослужит на порядок дольше. Кроме того, медный теплообменник греет воду быстрее стального. Однако если следить, чтобы температура в котле не опускалась ниже «точки росы», то теплообменник из стали будет работать почти так же долго, как и медный.
Газовые котлы позволят экономить средства и не бояться, что тепло включат слишком поздно, а выключат слишком рано.
Мощные и надежные напольные газовые котлы успешно работают в домах и на предприятиях много лет. Они позволяют обогреть помещения очень большой площади — например, частный дом, состоящий из 2 и более этажей, склад, школу и т. д.
Преимущества напольного котла:
- большая мощность;
- отсутствие весовых ограничений;
- возможность комплектации большим бойлером (свыше 80 литров);
- возможность использовать много горячей воды.
Из недостатков котлов напольной установки можно назвать только то, что они занимают большую площадь, но это с лихвой компенсируется практичностью устройства.
Теплообменники таких агрегатов делают из стали или чугуна. Стальные детали более бюджетны, пластичны и легки, но они быстрее ржавеют. Более дорогие, тяжелые и хрупкие чугунные теплообменники боятся жесткой воды и перепадов температур. Зато котел с таким «сердцем» долго служит, прост в эксплуатации, почти не имеет ограничений по мощности. Если у вас дом со старой системой отопления, рекомендуется купить газовый котел именно с чугунным теплообменником.
Одноконтурный или двухконтурный?
Количество контуров котла является показателем его функциональности. Газовые котлы бывают двух видов: одноконтурные и двухконтурные.
- Одноконтурные котлы имеют только один теплообменник, они предназначены исключительно для отопления помещения. Нагрев воды производится при помощи бойлера косвенного нагрева. Литраж бойлера рассчитывается в зависимости от количества пользователей и их потребности в горячей воде. Когда одноконтурный котел используется для нагрева воды, вода в радиаторах не подогревается. Плюс котла с бойлером заключается в том, что пользователь не зависит от напора воды в системе.
- Двухконтурные котлы с двумя теплообменниками отапливают жилье или производственное помещение, параллельно нагревая воду в поточном режиме. Они более компактны, функциональны и удобны в использовании, хотя зависят от подачи воды. Если напор воды в системе низкий, котел может не включиться. Кроме того, двухконтурный котел не позволяет использовать горячую воду сразу нескольким людям.
Оба типа функциональности котлов имеют свои преимущества и недостатки, пользователь сам решает, что для него будет удобнее и выгоднее. Если же решение затруднено, лучше всего обратиться к специалистам интернет-магазина http://www.gazovyy-kotel.ua/ за помощью и профессиональным советом для каждого конкретного случая.
Открытая или закрытая камера сгорания?
Основные виды газовых котлов также отличаются по типу камеры сгорания. Камеры бывают:
- открытыми с естественной тягой (котел размещается в отдельной комнате, поскольку поглощает воздух в помещении);
- закрытыми (турбированными) с принудительной тягой (котел поглощает воздух снаружи здания, отводя газы через дымоход из пары труб, помещенных одна в другую, при помощи турбины-вентилятора).
Навесные и напольные газовые котлы с открытой камерой сгорания называют еще дымоходными, поскольку они выводят продукты горения в дымоход. Навесные дымоходные котлы зависят от наличия электричества, напольные имеют автоматическую систему розжига. Устройства безопасны, бесшумны, экономичны и экологичны, предоставляют в распоряжение пользователя широкий выбор рабочих режимов.
Современные турбированные котлы лучше всего размещать в квартирах, поскольку они не будут лишать владельцев кислорода. Они полностью автоматизированы и безопасны для жизни и здоровья человека. Лучше всего, если напольные турбированные котлы будут иметь чугунную камеру сгорания, а настенные — медную. В этом случае устройство будет работать долго и эффективно. Напольные котлы с закрытой камерой могут работать в среднем 25 лет, настенные — 10.
Преимущества турбированного котла:
- безопасен за счет герметичности;
- не требует вертикального дымохода;
- компактен;
- имеет высокий КПД (до 96%);
- быстро греет воду (10 литров в минуту);
- просто монтируется.
Единственным недостатком такого устройства можно назвать его более высокую стоимость, чем у котла с открытой камерой.
Атмосферная или надувная горелка?
Газовые котлы могут иметь горелки двух видов — атмосферные и надувные, или вентиляторные. Их особенности:
- Атмосферная горелка дешевле, по принципу работы напоминает конфорку газовой плиты, расположена в котле.
- Вентиляторная горелка установлена снаружи и закрыта специальным кожухом, поглощающим ее шум, стоит дороже, КПД выше.
Кроме этого, по мощности горелки бывают трех видов:
- одноступенчатой (один уровень мощности);
- двухступенчатой (два уровня);
- модуляционной (мощности плавно регулируются).
Два последних варианта более экономны и помогают нарастить срок использования котла на 70%.
Особый случай
В поисках идеального варианта отопления для квартир и домов, в том числе малой площади, был создан парапетный котел. Этот агрегат, соединивший стандартный газовый котел с конвектором, — достойная альтернатива требовательным к условиям эксплуатации настенным котлам.
Особенности парапетного оборудования:
- закрытая камера сгорания (воздух из помещения не забирается, мощная вентиляция не требуется);
- требует только коаксиального дымохода (его можно вывести в стену);
- не требует радиаторов;
- может быть использован в маленькой квартире;
- легко монтируется (по типу коннектора);
- закрепляется на стене стандартными кронштейнами;
- имеет одно- и двухконтурный варианты;
- низкая цена;
- КПД 90-92%;
- стильный внешний вид.
Парапетные обогревательные устройства с успехом конкурируют с настенными, поскольку при верном расчете системы отопления они выгодны и удобны для частного пользователя.
Среди устройств для отопления, которые предлагает магазин Gazovyy-kotel.ua, спросом пользуются также котлы АГВ/АОГВ и конденсационные котлы.
Котлы АГВ нагревают дом, подавая нагретый теплоноситель через бак в отопительную сеть помещения. Плюсы этих котлов:
- доступность;
- нет нужды в электричестве;
- экономичность;
- надежность.
Минусы — низкий КПД и невозможность выставить нужную температуру.
Котел АОГВ — модификация АГВ, позволяющая настроить нужную температуру при помощи механического терморегулятора, а также имеющая значительно повышенный КПД.
Конденсационный котел позволяет расходовать минимум топлива. Полученные при сгорании газа водяные пары не выводятся через дымоход, а поступают в камеру сгорания. Там они конденсируются, выделяется тепло, которое поступает в систему отопления. Таким образом, котел использует два вида энергии.
Плюсы конденсационного оборудования:
- экономичность (расход газа уменьшается на 36%);
- возможность монтировать с пластиковым дымоходом;
- высокий КПД;
- компактность и легкость;
- низкий уровень шума;
- высокий уровень безопасности;
- устойчивость к перепадам давления;
- экологичность.
Конденсационный котел дороже традиционных, но гораздо быстрее окупается за счет экономии газа.
При выборе мощности газового котла можно использовать формулу: 1 кВт мощности на 10 м² площади. Однако каждый дом, квартиры или промышленное помещение имеют множество особенностей, учесть которые при выборе системы отопления под силу только профессионалам. Доверьте проблему обогрева жилья или офиса Gazovyy-kotel.ua — и гарантированно получите самый эффективный, надежный и выгодный вариант.
