Когда производят подсчет КПД для классического котла, потери при конденсации не учитывают. При топливе – природном газе, они могут быть равны 11 и более процентов. Поэтому КПД конденсационных котлов могут приближаться к 100%. Эта цифра жестко зависит от температуры воды в обратной магистрали, которая должна обеспечить охлаждение отходящих газов ниже точки росы. Поэтому, рекомендуется подключать котел к датчику уличной температуры, что даст возможность поддерживать температуру воды минимально возможной. Это позволит добиться максимального эффекта конденсации и кпд соответственно.
Помимо высоких кпд, конденсационные котлы так же известны небольшим количеством вредных выбросов в атмосферу. Такой котел стоит недешево, однако при грамотной системе автоматики и датчиков, он сможет снизить расходы на топливо процентов на 30.
Горелки
Газовые котельные горелки классифицируют по двум характеристикам: способ смешивания газа с воздухом и способ изменения мощности пламени.
Исходя из первой характеристики горелки бывают атмосферные и вентиляторные. По второй характеристике выделяют одноступенчатые горелки – по типу включено или выключено. Так же они бывают двухступенчатые и с плавным регулированием.
Самый простой тип горелки – атмосферная. Работа заключается в том, что продукты сгорания, с меньшей плотностью чем у воздуха, движутся вверх, освобождая пространство для воздуха.
В вентиляторной горелке газ с воздухом смешивается принудительно, с помощью электро-вентилятора. Так же они имеют меньшую шумность при работе.
Одноступенчатая горелка, как уже было сказано, работает по принципу вкл/выкл. Двухступенчатая имеет еще и зону пониженной интенсивностью горения. Горелка с модуляцией позволяет проще регулировать уровень горения от 20 до 100%. Этак технология позволяет более экономично сжигать топливо.
Датчики управления работой котла
Выбор контроллеров для котла сегодня огромен. Но главную информацию для них дают датчики. Среди них выделяют : датчики температуры воды системы отопления, датчики системы ГВС, а также внутренний (комнатный) термостат и/или наружный датчик уличной температуры.
Комнатный термостат позволит отключить горелки при достижении необходимой температуры, позволяет отрабатывать алгоритмы день/ночь.
Наружный датчик температуры задаёт уровень нагрева теплоносителя в подающей магистрали котла, в зависимости от температуры атмосферного воздуха.
Для небольших помещений выбирают комнатный термостат поменьше. С увеличением площади становится крайне необходимым наличие внешнего датчика. Их работа вместе существенно повысит экономичность установки.
