Достаточно сложно представить комфортную жизнь современного человека без электроэнергии. Именно поэтому любые перебои в энергоснабжении ощущаются каждым максимально остро. Чтобы избавиться от неудобств при отключении света, которое, к сожалению, в наше военное время встречается нередко, можно использовать специальное оборудование — генератор.
Принцип действия такого прибора достаточно прост: он превращает топливо (дизель или бензин) сперва в механическую энергию, а затем и в электрическую. На сегодняшний день моделей генераторов огромное множество, а для того, чтобы ознакомиться с ними, достаточно перейти по ссылке https://one-click.com.ua/alternativnie-istochniki-energii/generatoru/. Согласно тому, какое топливо используется в устройстве, генераторы подразделяются на бензиновые и дизельные.
Генератор на бензине или на дизеле: что лучше?
Для ответа на этот вопрос стоит по параметрам разобрать каждый вариант:
- Размеры. Генераторы, работающие на дизеле, гораздо больше бензиновых аналогов.
- Расход топлива. По экономичности дизельный прибор более выгодный.
- Возможность работы зимой. Для холодного времени года стоит отдать предпочтение бензиновому генератору.
- Стоимость. Бензиновая модель стоит намного меньше вариации на дизеле.
- Уровень мощности. Дизельные приборы более мощные, чем генераторы, работающие на бензине, которые могут выдавать до 10 кВт.
Исходя из этого, точного ответа на вопрос, что лучше, нет, ведь для каждого пользователя те или иные параметры могут стать более важными или, наоборот, потерять актуальность. Поэтому подбирайте устройство для себя, учитывая личные требования к нему.
Как правильно выбрать генератор?
Чтобы сделать правильный выбор, сперва определитесь с фронтом работ, который будет возложен на устройство. Если вы подбираете вариант для небольшого предприятия или цеха, тогда стоит обратить внимание на стационарную модель, а если вам нужен генератор для дома — тогда выбирайте портативную.
Модель портативного источника электроэнергии подбирается в зависимости от того, сколько вам необходимо будет к нему подключать устройств. От этого показателя зависит требуемая мощность. Это основной параметр, который стоит выбрать в первую очередь. Все остальное подбирайте исходя из ваших пожеланий: наличие автоматического или ручного запуска, табло с отображением основных показателей, встроенные розетки и т. д.
