Очень популярна «плинтусная лента». Материал этот настолько пластичен, что ему доступна любая форма и практически любой изгиб стыков – это не проблема. Монтируется такая лента достаточно просто – просто приклеивается к чистой поверхности.
Другой вид плинтуса – гибкий профиль. Пластиковый профиль опускается на 15 минут в теплую воду, в результате чего он размягчается и до момента полного высыхания становится гибким. После достижения комнатной температуры, профиль разрезается на необходимую длину.
Гибкие плинтуса обладают массой достоинств – помимо плотного примыкания к поверхности, они обладают водостойкостью (прекрасный материал для ванной комнаты), очень легки в монтаже, хорошо скрадывают любые неровности стен и пола, подходят к любым видам напольных покрытий.
Не так давно на рынке появился еще один вид гибких плинтусов (его еще называют жидким) – деревянный плинтус из пород бука, ясеня или дуба, которому, изменив молекулярный уровень специальными пропитками, придается гибкость. Хранить такие плинтуса необходимо в специальной вакуумной упаковке, потому что на воздухе древесина быстро высохнет и примет обычные жесткие свойства, что может преподнести непредсказуемый сюрприз: при высыхании на изогнутой стене, геометрия его может измениться как угодно (его просто может вывернуть наружу), да и цены на такой материал заоблачные.
Применяют гибкие плинтуса не только для обхода трубопроводов, но также и для маскировки щелей между любыми, даже сложными, элементами выступов подоконников и стеной.
Для покрытия из ковролина применяется особый гибкий плинтус в виде пластинок с поднятыми вверх краями.
Новинкой на современном рынке выступает гибкий шпонированный плинтус. На массивный пробковый плинтус специальным эластичным клеем приклеивается шпон ценных пород древесины. Минимально возможная линия изгиба такого плинтуса может быть любой. В стандартном варианте применяется в основном дубовый шпон, который можно затонировать любым из базовых цветов тонировки или придать любой цвет смешиванием тонов. Используя тонирование, плинтус можно покрывать сверху маслом или лаком. Крепится плинтус довольно просто – приклеивается к поверхности быстросохнущим клеем и нет необходимости возиться с заглушками, сорматами, замазками, нашлепками и т.д. Смотрится такой плинтус довольно благородно и недешево.
