Рассмотрим виды сложных гидротехнических сооружений - таких как плавательный бассейн, декоративные фонтаны, водопады и искусственные водоёмы. Решить поставленные задачи, поможет Вам штат технологов заводов производителей Master, Knauf, Ceresit, Profline - компании снабжения «М2Буд». Можем разделить на две категории - это проектировщики и исполнители строительных услуг. Перед архитекторами и конструкторами стоит основная задача, грамотная гидроизоляция и зашита поверхности от воздействия воды. От качественного выбора гидроизоляции, зависит срок эксплуатации данной конструкции, а также использования резервуаров по назначению.
Компания Henkel Ceresit – является лидером европейского рынка по производству технологически сложных строительных, реставрационных и отделочных материалов.
Гидроизоляция бассейнов, система «МЕР» - это эксплуатация и защиты сооружения, от воздействия воды. При создании гидроизоляционного слоя, необходима квалифицированная помощь всех участников строительства, так как на этапе проектирования и в реализации объекта. Важно знать! Судя с многолетнего опыта – нужно взять во внимание, что ошибки допускают проектировщики, а также технологически не профессиональное выполнение работ, и не квалифицированные сотрудники строительных компаний , бригад. Не выдержав все процессы – стоит ожидать пропускание влаги и разрушение конструкции.
Виды гидроизоляции и способ нанесения:
Главная задача изоляции – это создание защитного слоя от воздействия воды, в опорных строительных конструкциях, чашах плавательных бассейнов, водонепроницаемых резервуаров, декоративных фонтанов и искусственных водоёмов с использованием изоляции из нутрии и наружи.
Внешняя гидроизоляция – направлена на защиту конструкций от разрушения , под воздействием грунтовых вод на поверхность. Рекомендовано для защиты фундамента, которые подвержены изменению геометрии и усадки конструкции. Которое вызвано температурными и климатическими перепадами температур. Применение материалов для внешней отделки : двухкомпонентная эластичная гидроизоляция, обмазочная гидроизоляция, инъекционная, а также плёнки, мембраны, гидро/стеклоизол.
Важно знать! Основным факторомкоторый влияетна разрушение конструкции бассейна – это уровень грунтовых вод. Если грунтовые воду подымаются выше залегания плиты (нашего резервуара), затем нужно принять меры по отведению грунтовых вод от конструкций. Материалы гидроизоляционные часто комбинируют: после обработки битумной мастикой стены нужно утеплить, а также укрыть мембраной водонепроницаемой, рулонные материалы нужно склеить между собой – специальным строительным феном.
Выбор подходящего гидроизоляционного материала , должно осуществляться проектировщиком согласно строительной сметы. Современные паропроницаемые и инъекционные составы – эффективные по сравнению с рубероидом и битумом, а также стоимость данного материала и работы по нанесению , на первый взгляд может показаться высокой с равнением других защитных материалов, с которыми сможет справиться более дешевая смесь.
Если гидроизоляция выполнена не качественно - микропоры в бетоне пропускают влагу, в результате этого металлический каркас из арматуры, подвергается коррозии. Когда вода заполнила микропоры в бетоне - при температурных и климатических изменениях, бетонный камень может разорвать и вызывает трещины. Также если есть постоянная влажность, стоит помнить по появление плесени и грибков, опасных для здоровья человека.
Важно! Наличие дезинфекторов в бассейне - которые не составят угроз для жизни человека, но тем временем безобидную жидкость превращает в агрессивную среду для многих частиц (живых организмов).
Гидроизоляция проникающая - относиться к разновидностям «Пенетрон» - это тщательное проникновения веществ в пору бетонных конструкций с последующей закупоркой и кристаллизацией микроскопических каналов, предотвращает попадания влаги на конструкцию и дальнейшей коррозии метала. Положительная сторона технологии – это простота применения материала и долговечный срок эксплуатации. Срок службы гидроизоляции - равен сроку службы бетонных сооружений.
Полимерные составы – можно отнести к обмазочной гидроизоляции, одним из распространенных материалов среди строительных организаций. Бывают одно- и двухкомпонентные составы, из цемента, песка, с добавлением полимерных пластификаторов.
Смесь обычно наносят в два слоя - и после полного застывания не возникают внутренних напряжений и трещин, образует водонепроницаемый слой. К плюсам смеси – можем отнести быстрое использование в работе, которое часто нужно в жатых сроках на строительство и ограниченный бюджет.
Полимерная гидроизоляция - на рынке Украины предоставлены в основном полиуретановые и двухкомпонентных составы, на основе диаминов и полиэфираминов. За счёт таких свойств образуется – бесшовная гидрозащитная плёнка, прочная и имеет высокую пластичность.
Вспомогательные герметизирующие шнуры, ленты - для уплотнения трещин и стыков, в местах примыкания швов друг к другу, и местах примыкания стены к полу, стены к стене используют гидроизоляционную ленту.
Отделка поверхности плиткой или мозаикой:
Дальнейшей гидроизоляции - нуждается отделка чаши бассейна или декоративного фонтана керамической плиткой и мозаики. Для того что бы плитка не отпала от основания, нужно применить специальные клея, а затем затереть межплиточные швы затиркой Ceresit аква-стоп. Затирку нанести резиновым шпателем, параллельными движениями шва. Плитку стоит вымыть за рание, до того как процесс затирки начнёт процесс высыхания. Если материал взялся плёнкой – то смыть излишки применяемой смеси для затирки межплиточных швов будет трудно.
Гидроизоляция резервуаров –технологически сложный процесс гидроизоляции, должен быть продуманный заранее, утвержденный с опытным архитектором и проектировщиком.
Главное! Мастера должны быть с опытом работы по устройству водоотталкивающего защитного слоя, со знанием современных составов.
Компания снабжения «М2Буд» Вы стройте, снабжение займёмся мы!
