Одним из самых прогрессивных способов гидроизоляции кровель сегодня является их покрытие тонким слоем полимочевины методом напыления.
Также этот способ эффективен при применении пенополиупетана (ППУ) в качестве внешнего утеплителя кровли - полимочевинное покрытие выступает не только как гидроизолятор, но и как средство защиты ППУ от лучей ультрафиолета и механических повреждений.
Полимочевина может наноситься на различные поверхности – бетон, дерево, металл, асфальт, пенополиуретан и другие материалы.
При этом помимо гидроизоляции полимочевина защищает и от коррозии, абразивного износа, различных механических воздействий, также может служить облицовочным материалом, т.к. имеет эстетичный вид и с помощью пигментных добавок может приобретать практически любой цвет.
Также полимочевина может быть бесцветной (прозрачной). Это свойство важно при изоляции крыш, внешний вид которых должен оставаться таким же, как до обработки.
Быстрое время отверждения полимочевины позволяет наносимому покрытию не реагировать с влажностью воздуха и основания, поэтому материал может быть нанесен на холодную или влажную поверхность.
Применение быстрореагирующих покрытий из полимочевины позволяет сделать ремонт в течение нескольких часов.
По возможности нанесения на влажное основание полимочевина превосходит любой материал на рынке строительных изоляций.
Сопротивление абразивному воздействию у полимочевины выше, чем у других изоляционных покрытий. Полимочевина имеет хорошее сопротивление высокой температуре, не оседает и сохраняет форму, имеет высокий коэффициент относительного удлинения и превосходную прочность.
Гидроизоляция кровель из полимочевины имеет структуру бесшовного равномерного по толщине и плотности ковра. Особенно эффективно использование полимочевины на крышах зданий, где есть большое количество технологических вводов. Рулонные материалы в отличие от полимочевины не дают гарантии полной герметизации площадей вокруг таких элементов, и не обеспечивают необходимую гидроизоляцию кровли.
Покрытия из полемочевины устойчивы к воздействию различных химических веществ (нефтепродуктов, растворителей, масел, щелочи), разбавленные кислоты не оказывают на них никакого влияния. Эти свойства широко применимы при гидроизоляции рабрчих кровель.
Основные преимущества полимочевины:
быстрое время реакции (среднее время на отлип – 10–15 с, а уже примерно через минуту покрытие готово к эксплуатации);
возможность нанесения толстослойного покрытия от 0,5 до 2,5 мм за один проход;
удобство и простота нанесения (за рабочую смену, при использовании профессионального оборудования, можно нанести покрытие на площадь более 1000 м2);
100% сухой остаток (в составе нет растворителей);
широкий температурный диапазон эксплуатации готового покрытия (от -60 °С до +250 °С с возможностью кратковременных скачков до +350 °С);
высокие адгезионные и прочностные характеристики;
высокая абразивная стойкость готового покрытия;
стойкость к химически агрессивным средам;
экологичность (материал не содержит токсичных веществ);
отсутствие швов и высокая герметичность покрытия;
наряду с водонепроницаемостью, покрытия сохраняются свойства паропроницаемости;
широкий спектр цветовой гаммы;
физические свойства полимочевины могут регулироваться под требования заказчика.
Оригинал статьи: http://polymerks.ru/hydroisolation/hydroisolation/
