Гидроизоляция любых конструкций и поверхностей считается очень важной частью в строительстве. Для личного и домашнего возведения дома это дополнительные жилие метры, которые могут использовать в собственных целях. Отлично же , когда подвальное помещение оснащено бассейном, парной сауной, игровой рабочим кабинетом или бильярдной. Для промышленного возведения верная и высококачественная гидроизоляция - это надежность и живучесть конструкции, гарантия результата, репутация строительной компании. Современное развитие не обошло стороной строительство, в том числе и строительные материалы. в данной заметки вы узнаете о новом методе гидроизоляции, который не так давно появился на нашем рынке гидроизоляционных материалов, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны. Это гидроизоляционные продукты проникающего действия. Этот процесс гидроизоляции отлично зарекомендовал себя для гидроизоляции фундаментной основы, подвалов, бассейнов, терасс, балконов, ванных комнат. В масштабе промышленности - это водоканалы, дамбы, подземные туннели, и т.д. Сегмент проникающей гидроизоляции возрастают все большие и большие обороты развития в странах восточной Европы. На сегодняшний день на рынке проникающих гидроизоляционных систем реализуются такие материалы как:"Кальматрон", "Ксайпекс". "Пенетрат". "Акватрон", "Пенетрон" и т.д. Все эти смеси применяют для гидроизолирования различных строений из бетона, кирпича, камня и т.д. Некоторые из них отличаются своими характеристиками и процессами реакции, но есть нечто, что их объединяет - это проникающие действия химически функциональных компонентов, которые есть в составе этих материалов. При взаимодействии с влажной основой активные компоненты вступают в реакцию со структурными частицами бетона и начинается процесс развития кристаллических соединений, которые двигаются по направлению поступления влаги, отсекая и заполняя все возможные пустоты для проникновения. Рост кристаллов в глубь основания может составить от 10 до 90 см. Рабочий процесс этих компонентов не прекращается даже через длительный промежуток времени. Некоторые из этих материалов обладают эффектом который называют - "самозалечивания". Это означает, что даже через большой промежуток времени, при возникновении небольшых трещин(0,4 мм) на обработанной поверхности, они заполнятся кристаллическими соединениями без какого либо участия, в результате активности компонентов. Значимым плюсом проникающей гидроизоляции всегда было удобство в применении и временных рамках при применении этих материалов. Большенство пенетрирующих материалов могут наноситься как с отрицательной, так и с положительной стороны давления воды. Это свойство позволяет не применять метод обкапывания требующего ремонта участка снаружи сооружения, что существенно снизитсроки и стоимость проведение работ по гидроизоляции. Каждый из вышеперечисленных материалов может применяться как на уже построенных сооружениях, так и тех, которые только будут возводиться. В список гидроизоляционных смесей почти всегда входит состав, который необходимо добавлять непосредственно в бетонную смесь, перед тем ка заливать фундамент, либо друге бетонное основания (стена, бассейн и т.д.) Такие добавки в бетон добавляются при замешивании, непосредственно на строй площадке в бетономешалках, так и на заводе производителя бетона при засыпании бетонных смесей в бетоновоз. Если если вода струится, через какую-либо трещину в конструкции и не знаете, как решить эту проблему, вы найдете ответ в одном из пенетрирующих материалов, т.к. в системе есть специальные материалы, которые используют для устранения напорной течи. Они отличаются быстрым схватыванием и безусадочными действиями. Некоторые гидроизоляционные смеси обладают антибактериальными действиями. Это очень существенное положительное свойство, т.к. позволит сэкономить средства на дополнительные обеззараживающие материалы.
Развитие новых технологий заставляет менять устарелые методы на более новые и усовершенствованные. Так происходит и с гидроизоляционными материалами, "сарафанное радио" делает своё дело и конечный потребитель все чаще и чаще склоняется к выбору новых материалов. Это те смеси, которые в комплексе могут ликвидировать любую проблему гидроизоляции и благодоря этому, существенно сэкономить средства.
