Итак, к эффективным методам борьбы относятся отвод воды от объекта и защита поверхностей от водных вторжений.
Среди видов гидроизоляции выделяют следующие: противонапорную, капиллярную и безнапорную. Работы по защите подвала можно проводить как внутри помещения, так и снаружи. Наиболее практичный и надежный вариант — сочетание данных способов.
Внешняя гидроизоляция
На начальном этапе строительства выполняется гидроизоляция снаружи. Для этого сооружается дренажная система вокруг фундамента. Она способствует тому, что излишки воды попадают в водоотводные колодцы. Внешние стены покрывают специальным гидроизолирующим материалом. Чтобы это осуществить, нужно под углом установить специальные крепежные детали в фундаменте. Впоследствии их необходимо залить раствором, отталкивающим воду.
Учтите, что надежной защитой от проникновения влаги является сочетание гидроизоляции и дренажа.
Внутренняя гидроизоляция
Во внутренней гидроизоляции особенно нуждаются старые здания. Осуществить это непросто, но использование современных материалов позволяет успешно решить данную проблему. Дело в том, что зачастую вода находит доступ в подвал из-за нарушений внешней гидроизоляции. Выполняется гидроизоляция стен подвала изнутри при помощи защитных водонепроницаемых слоев. Их наносят прямо на поверхности. Наиболее доступные из данных материалов — вяжущие средства, основанные на битуме. Более дорогими являются специальные пленки-мембраны.
Существует инновационный метод успешной борьбы с влагой — это проникающая гидроизоляция. Его технология заключается в том, что на увлажненные стены подвала наносится специальная смесь. Она проникает глубоко внутрь, надежно закрывая поры. Такую обработку поверхностей можно достаточно быстро произвести своими силами.
При большом напоре воды гидроизоляция, выполненная внутри, может недолго продержаться. Для обеспечения ее долговечности необходимо установить дренажные отверстия. Дренажные скважины следует бурить до материковых песков, успешно поглощающих воду.
