Глянцевые натяжные потолки являются самыми популярными по фактуре из-за очень красивого внешнего вида в первую очередь.
Натяжные потолки глянец
Популярность в первую очередь дает необычно глянцевая поверхность на фактуре, которая отходит от нанесенного тонкого слоя лака на пленку. Возможность при нагреве и натяжке материала не менять качество этой фактуры, и оставатся таким же ярко-выраженным при полной установке натяжных потолков.Это свойство зеркальности в данном материале и проявляет особый интерес потребителя, как к диковенному и необычному интерьеру в доме. Так же именно этот фактор и определяет такую большую заинтересованность, в отлиичии от других материалов. Но все же имеют свои лаковые потолки плюсы и минусы, которые будут зависеть от главного опредиляющего- лакового покрытия. Этот материал есть разных поизводителей и может быть очень качественным в отражении. Так же отражение может зависить от оттенка , который имеет глянцевый натяжной потолок.
Первый и самый, наверное, важный это эстетический шаг для нашего дизайна. За счет зеркальности потолок выделяется среди других элементов интерьера, подчеркнуть какую то «деталь» в дизайне помещения подобрав под нее цвет. В общем при правильном подходе к нашей идеи именно с помощью глянцевых натяжных потолков в Киеве мы можем достичь большого эффекта например в оформлении темных помещений так как он хорошо отражает дневной свет .
Ширина и качество
По производетилю матералы могут быть с качественным покрытием но с небольшой шириной, которая, при наших размерах комнат, требует спайки полотен, а это - заметные швы на полотне. Глянцевые натяжные потолки среднего качества, но с размерами материала по ширине до 5.5 метров более актульны в наше время и затребовательны.
Обьемное увеличение
Такие покрытия очень хорошо применяются не только при нормальных потолочных перекрытиях по высоте, а и делают их монтаж с низкими несущими потолками. Глянец в паре с гипсокартонным коробом по периметру или фрагментными вставками состоящих в гипсокартонном потолке за счет своей зеркальности даст эффект визуального отражения и увеличит, хоть и визуально объем помещения. Таким методом мы получаем многоуровневый потолок с объемным отражением. У оттенков этого материала светлых тонов отражение будет 80-85 процентов, у темных оно достигает 95.
Оттенки цвета
Большой выбор цветов - еще одно преимущество такой фактуры. Их возможно подобрать под любыю часть интерьера. Для дизайна интерьера в помещении глянцевая фактура натяжного потолка это находка, их возможно комбинировать разными оттенками, как отдельными потолками, так и спаинными между собой. Для оригинального вида под такими материалами делают скрытую подсветку, которая выделяет свет по периметру простого или фигурного потолка.
Возможности в дизайне
Так же у этой фактуры есть возможность нанесения фотопечати. У других материалов тоже есть такая возможность, но яркий и нассыщеный цвет этого вида так же при нанесении арт печати делает выбор в пользу глянца. Фотопечать на натяжные потолки глянцевой фактуры можно нанести любой тематики, главное что бы фото было в отличном качестве. Благодаря этой услуге дизайн дома возможно сделать уникальным.
Минусы материала
Из минусов этой фактуры можно выделить швы, которые очень видны на ней, но как мы уже и говорили можно выбрать более большую ширину. Так же глянцевые натяжные потолки не много хуже в эксплуатации чем другие фактуры. Обьясняется это все тем же лаковым покрытием которое очень тонкое на материале и при частом натирании потолка будет покрыватся мелкими царапинами, что приведет к понижению качества. Советом в этом случаи можно считать обычный уход за этими потолками только по нужде протереть пыль, если она имеется или вытереть какое то пятно но без усердия.
Если говорить о минусах , то наверное это будет шов , на помещения с большой площадью не хватает материала по ширине полотна и при необходимости они спаиваются хоть он и является «косметическим» все равно просматривается . Многим поможет поменять в заказе производителя материала но при очень больших площадях швов не избежать,если например не разделить на несколько потолков гипсокартонным коробом .
