Конечно, популярность плоского шифера сегодня не так высока, как потребительский интерес к Ондулину или керамической черепице, но, тем не менее, этот материал имеет свою стабильную нишу на рынке благодаря приемлемой стоимости и простоте монтажа. Данное покрытие незаменимо при обустройстве крыши дачных домиков и второстепенных построек, где использование дорогого кровельного материала экономически неэффективно и требуется применение бюджетного варианта кровли. Шифер данной конфигурации рекомендован к укладке на кровлях с уклоном более 30 градусов, так как при меньшем уклоне заметно снижаются его функциональные характеристики, что может приводить к образованию протечек, устранить которые без кардинальных мер будет проблематично.
Технология монтажа плоского шифера схожа с укладкой черепицы, так как процесс производится справа налево и снизу вверх, при этом обрешётка должна быть сплошной при наличии обязательной гидроизоляции, в качестве которой можно использовать классический рубероид. Для качественной эксплуатации материала кровельное основание должно быть идеально ровным, для чего надо нивелировать обрешётку при её монтаже.
К преимуществам этого кровельного покрытия можно отнести его термостойкость, неподверженность коррозии в период эксплуатации и экологическую чистоту, особенно по сравнению с волнистым шифером, содержащим асбест. Кроме этого материал термостоек и обладает дополнительными звукоизоляционными свойствами, что выгодно его отличает при обустройстве мансардной кровли над жилым помещением.
Экологически чистый плоский шифер, размеры которого находятся в диапазоне от 1500/1000 до 3000/1500, имеет хорошую механическую прочность – от 180кг/кВ см. Особенно популярны сегодня в загородной застройке при бюджетном варианте обустройства кровли прессованные марки плоского шифера, который не сильно отличается по цене, однако имеет более длительный срок эксплуатации. Из недостатков же отметим значительный вес покрытия, который увеличивает нагрузку на опорную систему стропил и в целом на здание, однако эта проблема решаема, в частности за счёт сплошной обрешётки, распределяющей давление на стропила.
