И еще раз о гидроизоляции!!!!!!!!
Как правило, о проблемах гидроизоляции вспоминают, когда здание уже построено. Фундаменты, подвалы, подземные паркинги, резервуары, выгребные ямы, гаражи, плотины, портовые сооружения, насосные станции и прочие «промокаемые» объекты и конструкции, не смотря на специальную подготовку, доставляют множество неприятностей и строителю, и частному владельцу.
В бетоне, даже если он «сделан правильно», всегда есть множество капилляров, микротрещин. По ним проходит вода, которая в совокупности с агрессивными химическими элементами и соединениями разрушает бетон. Поэтому гидроизоляция, а проще говоря, защита бетонных сооружений ( и не только бетонных) – актуальная тема.
Каждая из применяемых сегодня технологий гидроизоляции имеет свои положительные стороны. Однако сложность гидроизоляционных работ состоит в том, что только одной технологией при возведении нового здания, а тем более при ремонте уже существующего, не обойтись. Нужен комплексный подход, нужны знания и опыт работы с различными материалами. Это важный аспект, который нужно учитывать при выборе подрядной организации для устройства гидроизоляции объекта!
Что же сегодня предлагает рынок гидроизоляционных материалов? Попробуем в нем немного разобраться…
Гидроизоляционные материалы можно условно разделить на четыре группы:
1.Обмазочные материалы
2.Мембранные материалы
3.Штукатурные материалы
4.Проникающие материалы
1. Обмазочная гидроизоляция применяется, как правило, для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома) и почвенных вод (снаружи). Среди обмазочных гидроизоляционных материалов наиболее распространены мастики. По составу мастики делят на битумные, битумно-полимерные, полимерцементные и полимерные. Битумные, битумно-полимерные и полимерные мастики обладают теми же свойствами, что и аналогичные по составу рулонные материалы, а отличаются от них тем, что формируют на обрабатываемой поверхности сплошное покрытие (пленку, мембрану). Полимерцементные мастики состоят из сухой смеси цемента с минеральным наполнителем. Благодаря цементной составляющей эти покрытия обладают хорошей адгезией к основанию. Водозащитные связующие компоненты проникают в поры основания и герметично закупоривают их.
Украинский рынок предлагает несколько десятков наименований обмазочной гидроизоляции. Среди них мастики как импортного так и отечественного производства.
2. Мембранная гидроизоляция. Полимерные геомембраны- одна из последних разработок в области технологии защитных экранов. Экран состоит из полотна с округлыми шипами размером до 8 мм и фильтрующего текстиля. На украинском рынке представлены полимерные геомембраны австрийского производства , немецкого, российского. В качестве гидроизоляционных материалов используются мембраны на основе полиэтилена. Для защиты подземных и наземных сооружений предназначена профилированная мембрана «Изолит» (Италия), изготовленная из полиэтилена высокого давления (НDРЕ-мембрана).
ПВП-мембраны изготавливаются из полиэтилена высокой плотности и обладают высокой прочностью. Эти материалы, благодаря полостям на поверхности, позволяют добиваться хорошей вентиляции и дренажа. На украинском рынке широко представлены гидроизоляционные ПВП-мембраны итальянского производства.
С давних времен в качестве защитного экрана использовалась уплотненная глина. Естественным развитием этой идеи стала так называемая бентонитовая гидроизоляция.
3. Штукатурные гидроизоляционные материалы.Материалы на цементном вяжущем представляют из себя штукатурную смесь с добавлением различных гидрофобных добавок, сухого латекса либо кремнеземов. Материал может наносится шпателем,кельмой. Толщина эффективного слоя гидроизоляции зависит от давления воды и может составлять от 3 до 50 мм.
4. Гидроизоляция проникающего действия. В составе гидроизоляционных материалов проникающего действия имеются специальные химически активные добавки. Благодаря осмотическому давлению они распространяются по порам бетона и микротрещинам, образуют нерастворимые в воде кристаллы (кристаллогидраты), заполняющие эти пустоты, поры и микротрещины. При этом бетонная конструкция паропроницаема, т.е. «дышит». Во время эксплуатации конструкции при возникновении нового контакта с молекулами воды химическая реакция возобновляется, и процесс уплотнения материала развивается в глубину конструкции. Применение этих составов особо рекомендуется для внутренней гидроизоляции бетонных, железобетонных и других сооружений заглубленного типа при постоянной инфильтрации грунтовых вод. Особенность проникающей гидроизоляции в том, что она не создает какого- то видимого защитного гидроизоляционного слоя, который можно повредить, так как новообразования (кристаллогидраты) становятся частью бетонной конструкции и гидроизолируют всю толщу бетона!
Ну и напоследок….как найти (выбрать) подрядчика для устройства гидроизоляции сооружения???
К сожалению, конечный потребитель не сильно искушён в вопросах устройства гидроизоляции и гидроизоляционных материалов. Поэтому...
- работы по гидроизоляции доверяйте профессионалам. Требуйте составления договора на производство работ, при поставке материалов сертификат и оригинальную упаковку, а также договор дилера.
- любой производитель работ должен давать гарантию. Будет не лишним и постгарантийный сервис.
- перед началом работам представитель подрядчика должен обязательно осмотреть объект, предоставить сметный расчет стоимости работ и материалов! – если к вам не выезжает представитель для осмотра, а сразу едет бригада для ремонта – не пользуйтесь их услугами!!!!!!!!!
Перед тем, как начинать выбор гидроизоляционных материалов и организации, производящей работы посчитайте, что вам выгодно – несколько раз в течение нескольких лет производить одни и те же работы или заплатить один раз за качественные сертифицированные материалы и сервис?
Выбор за Вами!
