Покрытие является хорошим антистатиком (не генерирует статическое электричество при перетаскивании предметов, ходьбе, шаркании и т.д.), обладают хорошей теплопроводностью. Коммерческое использование любых покрытий подразумевает наличие высоких нагрузок, поэтому в состав ковровых покрытий для таких помещений входят волокна из прочного полиамида.
По дизайну ковровые покрытия могут быть самыми разнообразными (монохромные, с рисунком, с геометрическими вкраплениями и т.д.). Коммерческие напольные покрытия применяются в основном для отделки отелей, казино, комнат отдыха, поэтому к выбору вида покрытия и дизайна подходят особенно тщательно, ведь от этого зависит, насколько дизайн помещения расположит к себе посетителей. Среди применяемых ковровых покрытий существуют различные подколлекции, которые отличаются техническими характеристиками, дизайном и толщиной.
Иглопробивные ковровые покрытия характеризуются плотностью набивки волокон (чем больше плотность, тем выше износоустойчивоcть). С увеличением плотности, соответственно увеличивается и толщина и, как следствие этого, звуконепроницаемость. Так как ковровые покрытия применяются в коммерческой сфере, к ним так же предъявляются требования по светостойкости (выцветанию). Иглопробивные покрытия прекрасно соответствуют этим требованиям по цвету, особенно коллекции титан, тенор и гранит. При правильном уходе – влажной уборке и применению пылесоса, такое покрытие прослужит довольно долгое время.
