Имитация бруса представляет собой широкую и толстую вагонку, часто используемую для обшивки стен изнутри и снаружи здания. Материал этой вагонки замечательно сочетается с клееным брусом и используется как каркасная перегородка. Подобной вагонкой можно обшить дом из пеноблоков или монолитного бетона, чем придать зданию красивый внешний вид. Помимо этого, материал еще и обладает отличными теплоизоляционными и звукоизоляционными материалами.
Сферой применения имитации бруса в первую очередь является каркасные дома. Подобная вагонка выпускается в профиле трапециевидной формы. Соединение «шип-паз» находится сбоку. Монтаж представляет собой очень простую процедуру.
Процесс изготовления вагонки с имитацией бруса включает в себя камерное сушение, что исключает любые дальнейшие деформации материала.
Если вы отделываете помещение изнутри имитацией бруса, то стоит использовать узкие панели. Такое решение позволит вам визуально расширить пространство, сделать потолок визуально выше.
Для отделки наружной части дома используют широкие панели. Такой способ внешней отделки домов становится все более популярен. Тут особо ценится универсальность материала, а тут имитация бруса вагонкой позволяет расположить панели вертикально, горизонтально, по диагонали и в каждом случае здание будет иметь различный вид.
Дом построенный из кирпича или блоков и отделанный под имитацию бруса будет выглядеть как деревянный, однако вы сможете сэкономить на материале при возведении здания. А вот в экологичности ни в чем не потеряете, так как подобная вагонка изготовляется из лиственницы и сосны - экологических пород древисины.
При должном уходе, имитация бруса прослужит вам очень долго. А по сравнению с модным нынче виниловым сайдингом ее характеристики и вовсе превосходят в несколько раз.
Имитация бруса проста в монтаже, долговечна, экологична, и экономична. Для выбора в пользу этого материала перечисленного более чем достаточно.
