Инфракрасные системы использует для подогрева таких половых покрытий как: ламинат, ковролин, линолеум, паркет, плитка, так же ими можно подогревать потолки и зеркала. По большему счету, их применять можно всюду. Нагревательным элементом этой системы служит полосы углеродного полимера, представляющие собой графитные пасты с разнообразными добавками, на которые подается напряжение 220 В . Температура пленки составляет около 60 градусов. Пол прогревается до 30. Изменение температуры осуществляется посредством терморегулятора или регулятора напряжения.
Подобные инфракрасные системы выпускаются уже давно, однако обьектами их применения становились, как правило, промышленные предприятия. Нынче же, инфракрасные полы становятся все более популярны и в бытовых условиях. Мало того, есть ряд ситуация когда они являются единственным вариантом подогрева пола.
Преимущества инфракрасных полов.
Самым главным преимуществом инфракрасных полов является простота и легкость их монтажа. Сложность монтажа других систем заключается в том, что нагревательные кабели монтируются в стяжку. Это очень трудоемкий процесс, да и для того, чтобы ввести систему в работу, приходится ждать высыхания раствора, а это занимает уйму времени. Учитывая, что при монтаже инфракрасного пола под ламинат, ковролин и подобные покрытия, стяжка не нужна, время существенно экономится. Весь процесс монтажа состоит из нанесения гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, нанесения на них инфракрасной пленки и подключения ее к сети. Даже в огромных комнатах, монтаж инфракрасного пола можно осуществить за один день. А по сколько толщина пленки составляет всего 0,2-0,5 мм, то на высоту пола такая система подогрева не влияет.
Но монтаж и его простота – дело десятое. Выбирая систему подогрева, в первую очередь всех интересует качество отопления. Тут инфракрасные полы так же зарекомендовали себя безукоризненно. В отличии от привычных кабельных систем, при использовании пленочного подогрева, не нужно тратить энергию на преодоление теплового барьера между выравнивающей стяжкой и напольным покрытием. Экономия энергии составляет около20 %. Электромагнитный фон так же ничтожно мал.
Инфракрасные полы так же, весьма, бюджетное решение. К ним потребуется лишь приобрести терморегулятор. Да и покрывать весь пол не обязательно. Достаточно расположить пленку на 70-80% пола. Отсутствие в необходимости стяжки так же экономит средства.
Так же у пленочных систем высокие показатели надежности. Поскольку элементы системы соединяются параллельно, при выходе из строя чего либо, работать перестанет лишь отдельный сегмент пола.
Так же к плюсам систем относят и их долговечность. Производители так и вовсе клянутся в продолжительности работы 30-40 лет.
Когда стоит монтировать именно инфракрасные полы?
В первую очередь пленочные системы предназначены для деревянных перекрытий. Просто, исходя из того, что дерево может не выдержать дополнительной нагрузки в виде нескольких сантиметров цементной стяжки. Так же подобные системы подойдут для природных материалов типа камня, и других – которые не любят точечного нагрева. Полы на лагах, кафель, потолки и прочее… все эти покрытия подходят для подобных систем обогрева.
Ну, без недостатков не обошлось, но их не много, поэтому кратко разберем их. Тем более эти ситуации можно грамотно обойти.
Главный недостаток - необходимость защиты нагревательного элемента от механических повреждений. Неуместно вбитый гвоздь может нанести вред вашей системе подогрева.
Так же эти системы следует укладывать только на свободную от мебели площадь, в противном случае возникает риск перегрева. Но в 100% покрытии всего пола нет необходимости, о чем мы писали выше.
