Если выбирать среди систем отопления, то можно с уверенностью сказать - теплые полы самая эффективная и экономичная система обогрева. Это достигается благодаря многим факторам:
- Помещение отапливается по всей своей площади равномерно.
- Система полностью автоматическая и сама регулирует температуру
- Не надо думать где разместить радиаторы отопления и трубы под них, теперь помещение будет свободно
- Более быстрый прогрев
Сейчас на рынках Украины можно купить инфракрасные теплые полы двух видов :
1. Пленочный теплый пол- представляет из себя нагревательную плинку, толщиной не более 1 мм. Рабочая температура её не привышает 45 градусов, по этому пленочные полы используют как теплый пол под ламинат, ковролин или линолеум.
Монтаж пленочных полов можно произвести в течении нескольких часов даже не специалисту, для этого не понадобиться специального инструмента. Главное обратить внимание на соединения проводов и пленки и их изоляцию, а так же подключение к электрической сети( это лучше доверить электрику)
2. Карбоновые теплые полы или стержневые - изготавливаются в виде нагревательных матов шириной 0,83м и шагом нагревательных стержней 10 см. Такие маты имеют жесткую изоляцию, устойчивую к влажной среде, поэтому они подойдут для уставновки инфракрасных теплых полов под плитку. Стержневые теплые полы имеют эффект саморегуляции, это значит что они не бояться запирания.
Номинальное потребление таких полов 170 Вт/м. Но при нагреве до 60 градусов их потребление снижаеться в двое, что делает их наиболее экономичной системой по сравнению с другими электрическими теплыми полами.
