Покраска деревянной лестницы масло воском Legno Hartwachsöl
В двухэтажном деревянном доме самым востребованным конструктивным элементом является лестница. Она должна быть не только крепкой, но и красивой. Именно эти два требования были ключевыми при выборе материалов для изготовления и покраски.
Лестница была изготовлена из дуба, твердой древесины, которая отлично подходит для поверхностей подверженным сильным механическим нагрузкам (например, женские каблуки).
Для такого рода древесины был подобран специально подобран продукт, который отвечал бы всем требованиям заказчика. Материал должен быть устойчив, красивым и самое главное - экологичным! Всем этим параметрам отвечает масло-воск Legno-Hartwachsöl.
Комбинированный продукт на базе естественных восков и масел для обработки древесины лиственных и хвойных пород. Он обладает хорошей проникающей и заполняющей способностью, превосходно подчёркивает текстуру древесины и оказывает хорошее водоотталкивающее действие. Наносился он в 2 слоя с промежутком в 12 часов.
Результаты говорят сами за себя. Красивый натуральный цвет с отличными защитными свойствами.
Если нужен экологичный материал для покраски дубовой лестницы, то масло-воск Legno-Hartwachsölэто Ваш выбор!
Покрытие паркета маслом Legno Öl
Но не только лестница была сделана из дуба. Для напольного покрытия был выбран именно этот вид древесины, так как дуб обладает рядом преимуществ, по сравнению с другими породами древесины, при его использовании как напольного покрытия. Ключевые преимущества: красивый внешний вид, стойкость к механическим нагрузкам (дуб - это твердая порода древесины) и стойкость к дереворазрушающим грибкам (например, если дуб используется как материал для наружной обработки, то его можно не обрабатыватьантисептиком). Что касается этого деревянного дома, то паркет был положен в кратчайшие сроки и обработан маслом для паркета Legno-Öl.
Legno-Öl - это быстросохнущее масло для обработки мягких и твердых пород древесины. Имеет очень хорошую проникающую способность, превосходно подчеркивает структуру древесины. Так же, имеет очень хорошую заполняемость и водостойкость. Нанесение этого материала проходило в 3 этапа:
- Грунтовочное покрытие Legno-Öl в 1 слой.
- После высыхания (прибл. 4 часа) - легкая промежуточная шлифовка шкуркой, зернистостью 280-360.
- Покрытие Legno-Öl в 1 слой.
Серия масел и восков Legno - это экологичные материалы для покраски древесины с впечатляющими свойствами.
Объект
- Частный дом. Киевская область.
Используемые продукты
- Legno-Öl
- Legno-Hartwachsöl
Исполнитель работ
- ООО «Авантаж»
