Выбор материала стен - важный этап в строительстве дома. От этого решения зависит насколько теплым, уютным, надежным и долговечным будет ваше жилище. Современный строительный рынок переполнен разнообразными материалами, каждый из которых имеет свои особенности и является подходящим для определенных климатических условий. При выборе материала для возведения жилого дома стоит учитывать такие его свойства:
теплопроводность;
морозостойкость;
водопоглощение;
прочность на сжатие;
размеры и масса.
Первые четыре показателя, что очевидно, влияют на физические качества будущей постройки. От размера и массы материала зависит скорость строительства, а также затраты на него. Во-первых, вес стен задает требования к фундаменту, соответственно, затраты на его заливку. Во-вторых, в зависимости от размера материала зависит количество кладок, что влияет на оплату труда строителей.
Самые популярные материалы в 2017 году
Материалы для строительства дома следует выбирать, основываясь на их характеристиках. От вашего выбора зависит и несущая способность стен, и потребность в дополнительном утеплении, и скорость осуществления строительных работ. Проекты домов разрабатываются специалистами исходя из свойств конкретного материала.
Сравнительная таблица характеристик
На первом месте в этом списке стоит керамоблок. Он имеет довольно большие, в сравнении с кирпичом, размеры, которые являются кратными размерам кирпича. А это значит, что при отделке стен декоративным кирпичом стандартного размера, у вас не возникнет проблемы с расчетом количества материала и рядов кладки. Крепление соседних блоков в ряду осуществляется по принципу шип-паз - блоки изготовлены по специальной форме с выступами и бороздами на боковых гранях. Также блоки имеют несколько рифленую поверхность, которая обеспечивает прочное сцепление с отделочной штукатуркой. Для скрепления между собой горизонтальных рядов кладки используют такой же раствор, как при кладке керамического кирпича. Особенность кладки блоков в том, что во избежание попадания раствора в пустоты блока, необходимо использовать специальную сетку. Толщина швов не должна превышать 15 мм. Трудности могут возникнуть при подгоне блока по размеру, так как обрезая его, вы открываете пустоты, которые в дальнейшем требуют отдельной обработки.
Керамический кирпич, хотя и имеет некоторые недостатки в сравнении с блоком, пользуется большой популярностью. Небольшие размеры кирпича, отсутствие в нем пустот, а также теплопроводность бетонного раствора, используемого для соединения, делают кирпичную стену довольно холодной. По этой причине кирпичные стены часто имеют толщину до метра либо утепляют другими материалами. Преимуществом кирпичной стены является ее высокая усредненная плотность, позволяющая стене выдерживать вес перекрытий без дополнительного усиления. Большой вес стен требует устройства мощного фундамента. Кладка стены из этого материала будет довольно трудоемкой - кирпичи небольшого размера довольно трудно уложить ровно - этот показатель следует все время перепроверять при помощи строительного уровня.
Газобетонный блок пользуется спросом по причине своей невысокой стоимости и низких требований к фундаменту вследствие малого веса стен. Тем не менее материал имеет высокий уровень теплопроводности и в обязательном порядке нуждается в дополнительном утеплении. По причине легкости материала и его малой усредненной плотности газобетонный блок пригоден только для малоэтажного строительства - до трех этажей. Строительство дома из газобетонных блоков осуществляется быстрее, чем из кирпича, так как размеры блоков достаточно большие.
Строительство домов из этих материалов можно заказать в компании Domriy. Наши технологии строительства проверены временем, а высокое качество работы гарантировано многолетним опытом сотрудников.
