Самое первое, что нужно сделать, это изготовить специальный шаблон, на котором будут изгибаться листы для потолка. Для этого шаблона подойдут такие материалы как фанера, гипсокартон, ДВП. Размеры шаблона могут быть меньше самой заготовки для потолка.
Лист картона стоит нарезать в соответствии с необходимыми размерами. Важно знать, что эти листы обладают определенной ориентацией волокон, а значит гнуть лист можно только в направлении длины. В местах соединения листов нужно снять фаску в одну треть листа толщиной под углом в 45 градусов. Такая заготовка готова к прокатыванию.
Прокатывают заготовку специальным валиком. После этого заготовку увлажняют и накрывают тканью. Когда вода перестанет впитываться листом, можно приступать к монтажу листов.
Поднимать лист стоит осторожно за кромки. Один конец листа устанавливают на фиксатор, дабы ось шаблона совпадала с шаблоном. Концы листа фиксируются зажимами.
Чтобы установить подвесной потолок применяя криволинейные заготовки, их необходимо закрепить под перекрытием в нужном порядке и лучше для каркаса применять металлический профиль, потому что профиль из дерева имеет свойство отсыревать и, соответственно, когда-нибудь потолок сможет оказаться на полу.
Если перекрытие имеет большой размер, то необходимо предусмотреть специальную конструкцию и разделительный шов – это необходимо для свободного перемещения относительно стен потолка при деформациях. Шпатлевка производится на последнем этапе изготовления – когда потолки хорошо просушены, мокрые работы все в помещении закончены и соблюден закрытый тепловой контур (отсутствие сквозняков и температура не менее +100С).
