Стоит оговориться сразу, что монтаж наливного пола предполагает предельно прочное и относительно ровное основание чернового пола. Перепад может составлять от 5 до 100 мм. Эта система отлично подойдет, для монтажа вместе с теплым полом.
Подобное половое покрытие наносят на недеформирующиеся гипсовые, цементно-песчаные или бетонные основания. Выдержка основания составляет около 4 недель.
Итак, пройдемся по всей последовательности монтажа наливного пола.
1. Перед непосредственным монтажом пола, укладывают демпферную ленту, состоящую из полиэтиленовой пленки и эластифицированного пенополистирола, состоящего из двух слоев. У ленты клеевая основа, поэтому кладется она быстро и просто. Ее толщина варьируется от толщины полового покрытия.
2. Очищенную поверхность чернового пола обрабатывают грунтовкой. Грунтовку наносят при помощи валика и дают высохнуть 30−40 мин. Если черновой пор стар – его стоит обработать в несколько слоев. Сильно задерживать процесс после грунтования не стоит – на поверхности вновь может собраться пыль.
3. Если площадь комнаты велика – стоит монтировать специальные маяки.
4. Раствор наносится на пол и равномерно распределяется, при помощи шпателя. Лишний раствор стоит устранить шпателем.
5. Смесь затвердеть сможет через 6 часов. В это время можно подготовить раствор. 1 кг сухой смеси заливают 0,19−0,22 л воды.
6. Этот раствор выливают на поверхность и сразу готовят новую порцию.
7. Всю смесь иголочным валиком равномерно распределяют по территории помещения.
8. Ходить по залитой площади можно, но только в шипованой обуви!!!
