Первое с чем стоит разобраться это устройство настила паркета.
Планки паркета укладывают на древесную плиту. Плита же крепится на специальных лагах. Расстояние между лагами достигает 40 см. Толщина ДВП составляет около 35мм. Изначальное несоблюдение этих норм ведет за собой деформацию паркета и последующий скрип. Однако, даже при идеальном исполнении возможны временные дефекты.
Средства и методы исправления дефектов паркета различны. Зависит их применение от причины. Что же, рассмотрим все возможные причины деформации паркета и выясним как с ними боротся.
Ссыхание планок паркета
1. Идентифицируем скрипящие планки. Извлекаем их из пола. В пустоты кладем листы картона, поверх кладем извлеченные планки и закрепляем их гвоздями.
2. Выполняем цыклевание и лакируем. Лак проникает в образованные щели и устраняет деформацию.
3. Меняем старые планки на новые.
Все три способа действительно работают, и уж точно один из них Вам подойдет.
Скрип, вызванный ДВП
Устраняем несколько планок, просверливаем двп в нескольких местах и заливаем проемы гипсовым раствором.
Скрип, вызванный расположением лаг
К сожалению, в этом случае придется полностью пересобирать паркет. Тут уж лучше обратится за помощью к компетентным мастерам.
