Ванная комната - это то место, где всегда самый высокий уровень влажности. Именно поэтому многие сталкиваются с проблемой сырости, которую нужно обязательно устранять, так как она создает прекрасные условия для появления и размножения грибка, бактерий и других микроорганизмов.
Отделывая ванные комнаты керамической плиткой, не каждый из нас знает, что рано или поздно этот метод гидроизоляции "даст трещину" и в доме появиться проблема с сыростью.
Как исправить проблему влажности в ванной?
Вытяжной вентилятор. Что может быть проще? Однако и здесь есть некоторые нюансы.
- 1. Какой производительности требуется вентилятор? Рассчитать можно по следующей схеме: Объем (V) помещения (длина х ширину х высоту) х 6 (если ванной периодически пользуются 1 - 3 человека) или 8 - (если больше 3 человек). 6 или 8 - это коэффициент. Чем чаще используется ванная, тем коэффициент выше.
- 2. Куда устанавливать вентилятор? Вытяжной вентилятор устанавливают в вентиляционный канал.
- 3. Будет ли шум от вентилятора? Да, небольшой шум будет - до 40 dB(A) (уровень шума на расстоянии 3 м) - уровень звукового давления на расстоянии 3 м в помещении с эквивалентной площадью поглощения 10м2 Сэбин. Соответствует помещению площадью 20 м2 с обычным (нормальным) шумопоглощением. Звуковое давление не путайте с звуковой мощностью.
- 4. Какие бывают вентиляторы для ванной?
- Существует автоматика у данных вентиляторов? Да. Есть модели в так называемом "стандартном исполнении" - у них автоматика практически отсутствует. Нажали выключатель - вентилятор работает, выключили выключатель - вентилятор остановился. Очень удобны вентиляторы со встроенными таймером - встроенный регулируемый таймер задержки выключения позволяет вентилятору работать в течении от 2 до 30 мин. после остановки его выключателем. Так же существуют вентиляторы оборудованные датчиком влажности - если влажность в помещении превысит установленную на датчике значения 60-90%, то вентилятор автоматически включится и продолжит работу до тех пор, пока влажность не придет в норму.
![]() Осевые канальные вентиляторы |
![]() Осевые настенные и потолочные вентиляторы |
![]() Осевые декоративные вентиляторы |
Пример монтажа канального вентилятора:
Пример монтажа настенного вентилятора:
Еще один дополнительный способ, для проветривания помещения - это дверная решетка. Для установки нужно сделать вентиляционные проемы по размерам, соответствующим посадочному размеру решетки.
Пример монтажа дверной решетки:
И наоборот, можно сделать вентиляционный проём и заказать у нас на производстве изготовление вентиляционных решёток, по Вашим размерам, при этом украсить декоративно.
