Чем устранить сажу, если она уже появилась?!
Устранять сажу влажной тряпкой, мыть водой – абсолютно бесполезно. Тут на помощь могут прийти средства для удаления сажи, нагара и копоти. Плитку и гранит, которыми отедлываются печи и камины, эти средства могут очистить без проблем. Даже многолетняя сажа будет устранена без проблем.
Устраняем сажу в трубе
Если в трубах и дымоходе образуется сажа – это сразу скажется на качестве тяги. Проблема состоит еще в том, что профессия трубочиста у нас не в почете, а, следовательно, придется работать самому. Что ж, разберемся как устранить сажу из труб и дымоходов.
Берем увесистый предмет, по габаритам проходящий в дымоход, подвязываем его на нитку и опускаем в дымоход. Предварительно снизу печи ставим таз или ведро для сбора сажи. Очистить от сажи трубу таким способом, займет около получаса.
Как не допустить появления сажи
Сажевые потеки чаще всего имеют причину в низком качестве труб. Вне зависимости от того не выдержан ли технология, плохой материал или еще небось что, потеки сажи все равно проявятся.
Итак, как же изготовить трубу правильно?!
Самое главное это правильный подбор материалов. Нужны: сложный цемент, порошок красного кирпича, гашеная известь и всеми известный песок. Пропорции следующие: истёртый в мелкий порошок красный кирпич добавляем к гашеной извести и к песку и воды. В измерении 1:1:1 – по ведру каждого компонента. Все это аккуратно замешивается и укладывается.
Вторая причина образования потоков сажи – это топливо плохого качества. В первых неправильно выбранные дрова приведут к саже и нагару, во вторых они не смогут обеспечить должное количество тепла в доме. Поэтому выбор топлива – это не только вопрос эстетический, а и средство разумно сэкономить деньги.
Следующий ряд топлива, составлен так, что материалы для топки расположены в порядке ухудшения качества выдаваемого тепла:
клён,
дуб,
ель,
сосна,
берёза,
ольха,
осина.
Эти материалы также расположены в плане выделения смолы меньшего к большему.
И последняя возможная причина появления сажи: асбоцементная труба. Такая труба хороша для котельных. А вот в домашних условиях, при топке деревом, потеки сажи неизбежны. Поэтому трубу придется менять.
