Итак, разберемся с поклейкой стеклообоев.
Первым этапом необходимо подготовить стены к поклейке. Материал подходит для поклейки на любые поверхности. Подойдут тут и бетон и дерево и даже гипсокартон. Стены нужно очистить от старого покрытия, сделать гладкой, прогрунтовать при необходимости.
Стеклообои, как правило, подаются в рулонах, лицевая сторона которого спрятана внутри.Клей необходим специальный, как правило, так и обозначают – «для стеклообоев». Этим клеем покрывают стену. Покрывать нужно равномерно, распределить клей по всей поверхности стены. Клеить обои необходимо стык в стык, с припуском, который по окончанию работы можно будет срезать.
Если выбранные вами стеклообои однотонные без рисунка, то можно припуски и не оставлять, еще проще будет справиться с оклейкой фактурных обоев. Такие обои после поклейки выглядят идеально, полотно кажется ровным и гладким, даже если вы ошиблись в раскройке или где-то немного повредили. Обои лучше распределятся по поверхности и выпустят лишний воздух, если по ним пройтись резиновым валиком или пластмассовым шпателем. Влажной тряпочкой также можно обработать места стыков обоев, чтобы удалить излишки клея. После оклеивания стен должны пройти сутки, чтобы обои хорошо высохли. Следите, чтобы в этом помещении не было сквозняков, если вы цените свою работу.
