Ниже представлена подробная инструкция по монтажу металлопластиковых труб.
Какие же материалы нам понадобятся?
1. Собственно, металлопластиковые трубы. Продаются они в мотках, напоминающих шланг для полива. Диаметр, как правило, выбирается из ряда : 16мм, 20мм, 26мм, 32мм, 40мм. Для квартиры подходит диаметр 16 и 20 мм. Длину труб стоит просчитать заранее.
2. Фитинги для металлопластиковых труб. В роли фитингов выступают муфты, тройники, соединительные уголки. Естественно их размер должен соответствовать диаметру труб. Для соединения металлопластиковой и металлической трубы стоит приобрести специальные муфты и угольники.
3. 3. Калибр. Он будет необходим, если вы собираетесь увеличить диаметр трубы.
4. Специальные ножницы или ножовка по металлу
5. Ключи различных размеров
Теперь пройдемся по последовательности монтажа металлопластиковых труб:
1. На конец металлопластиковой трубы одеваем гайку и обжимную шайбу.
2. Для увеличения диаметра трубы, стоит вкручивать калибр равномерными круговыми движениями.
3. В раскалиброванную трубу вставляем фитинг.
4. Закручиваем гайку так, чтобы шайба зажала трубу.
5. Трубы готовы к использованию.
