Пенополиуретан образуется непосредственно на строительной площадке в результате смешивания под высоким давлением двух жидких реакционных компонентов специальным оборудование безвоздушного распыления. В конце фазы реагирования ( через 5 секунд ) реагент застывает и затвердевает, в результате чего получается монолитная бесшовная поверхность с сильной и долговечной адгезией с любым материалом - будь-то металл, битум, бетон, кирпич или стекло, обеспечивающая долговременную термо и гидроизоляцию, с минимальной весовой нагрузкой на строительную конструкцию.
Пенополиуретановое покрытие инертно к кислотным и щелочным средам, может использоваться и работать в грунте. Материал не содержит озоноопасных хлорфторуглеродных вспенивателей, обладает высокой химической стойкостью, не подвержен гниению, воздействию грызунов, обеспечивает антикоррозийную защиту металла, экологически безопасен и не имеет запаха.
Краткий перечень свойств ППУ
Оптимальная изоляция
Коэффициент теплопроводности по заключению Института технической теплофизики НАНУ составляет всего 0,023 Вт/м*К, что позволяет в холодное время года максимально уменьшить тепловые потери, а в жару обеспечить комфортный микроклимат внутри помещения;
Теплостойкость
Повышенная теплостойкость (до +150 о С) позволяет применять для теплоизоляции промышленных объектов с заданными высокими температурами
Пожаробезопасность и экологичность
Трудногорючий, самозатухающий теплоизолятор (группа горючести Г2). Безопасен в эксплуатации, не выделяет в окружающую среду токсичные вещества. Исключается возможность выделения частиц теплоизоляции в окружающую среду. Это является исключительно важным для применения в медицинских и детских учреждениях, в целях производства точной аппаратуры, пищевой промышленности, т.е. там, где существуют высокие требования к чистоте воздуха.
Долговечность
Длительное сохранение на протяжении 30 лет теплоизоляционных качеств обеспечивается влагостойкостью и биохимической устойчивостью материала. В течение всего срока эксплуатации не происходит усадка и изменения в его структуре. Полный срок службы ограничивается только внешним механическим разрушением изоляции.
Влагостойкость
Пенополиуретан впитывает в себя очень незначительное количество воды, что может произойти только под воздействием водяного давления. Водопоглощение за 24 часа по объему составляет не более 0,2%.
Механическая прочность
При кажущейся плотности 60 кгм3 квадратный метр изоляции из пенополиуретана (толщиной 30 мм) весит всего 1,8 кг и обладает высокой степенью жесткости и прочностью 0,3Мпа на сжатие.
Биохимическая устойчивость
Пенополиуретан обладает высокой стойкостью к органическим веществам. Ни растворители, ни щелочные, ни умеренно кислые среды, ни агрессивные промышленные атмосферы не оказывают на него воздействия.
Технологичность нанесения
Короткие монтажные сроки (средняя производительность одной бригады при напылении слоя ППУ составляет до 500 м кв. в день).
