Сегодня многие работодатели уделяют комфорту своих специалистов на рабочем месте. Почти в каждом офисе есть удобные стулья и столы, кулеры с водой, кофемашины и микроволновки. Но что насчет такой базовой вещи как освещение? Офисная работа — это всегда интенсивная нагрузка на зрение, и правильный свет напрямую влияет на эффективность работников.
Цветовой спектр
Для глаз наиболее привычным и полезным является естественное солнечное освещение. Но не всегда есть возможность разместить всех работников возле окон, да длительность светового дня далеко не совпадает с рабочим графиком. Потому оптимальным вариантом станет установка LED панелей (выбрать и заказать их можно, к примеру, здесь —https://led-story.ua/ru/torgovo-ofisnoe-osveschenie-ru/svetodiodnye-paneli-ru/).
Теплый свет создает атмосферу уюта, но не всегда способствует концентрации, и может быть недостаточно ярким для работы. Потому рекомендуется выбирать модели c таким спектром:
- прохладный желтый (световая температура 3500-4500 К)
- нейтральный белый (от 4500 до 5000 К).
Такое освещение поможет поддерживать рабочий настрой, но при этом не утомлять глаза.
А вот в зоне отдыха вполне можно установить панели со световой температурой до 3500К — это поможет расслабиться во время обеденного перерыва или неформальных посиделок с коллегами.
Слишком холодный (более 5000К) будет создавать напряжение, что может привести к повышенной утомляемости и даже головным болям.
Яркость
Перед тем, как заказать освещение для офиса, найдите в списке характеристик «световой поток». Именно он указывает на яркость панели. Оптимальный показатель рассчитывается по формуле:
Световой поток = Показатель освещенности * Площадь
Что до освещенности, то по санитарным нормам освещенность должна составлять не менее 200 люкс (оптимально — 300 люкс). Тогда для офиса площадью 100 кв.м вам понадобится панель на 2000-3000 люменов. Для больших площадей потребуется установить несколько панелей или выбрать более яркую модель.
Степень защиты
Степень защиты IP указывает на способность корпуса предотвращать проникновению твердых посторонних предметов (первая цифра) и влаги (вторая цифра) внутрь. Для офисных помещений влагозащита не требуется, потому вполне подойдет вариант IP 20.
Комфортное освещение в офисе — один из факторов продуктивности сотрудников. А значит и прибыли работодателя.
