Реставрировать старые деревянные окна стоит для того, чтобы продлить срок их службы, обновит их внешний вид, позволив улучшить интерьер и экстерьер здания.
Вопрос стоит ли реставрировать старые изделия их дерева вообще, является, отнюдь не банальным. Такой объект реставрации, как оконные рамы является одним из визитных карточек дома, его изюминкой. Можно конечно просто их заменить, потому как, вроде бы дерево от перепадов температур, влажности подвержено износу за много лет эксплуатации. Оно трескается, сохнет, деформируется форма рам. Сперва, кажется, что никакая реставрация тут не поможет. И работа трудная сама по себе, и где гарантии, что через несколько лет окна не придут в тоже состояние, в котором находились? Стоит ли пытаться спасти деревянные рамы, если можно их заменить?
Ответ однозначный: стоит! Если есть желание конечно. Если дерево в оконных рамах не потеряло свои свойства, а всего лишь стало хуже выглядеть, есть смысл сделать из старых рам объект гордости для себя. Тем более, что деревянные окна имеют ряд экологических и эстетических преимуществ пред любыми другими.
Поскольку окна изготавливались строго по технологии, то гарантия в их дальнейшей долговечности очень серьёзная. Стоит просто приложить немного усилий и времени, и окна вновь будут радовать ваш взор.
Все предельно просто: Вынимаем стекла. Готовим краску. После этого разбавляем ее. Ни в коем случае не стоит наносить краску из банки, поскольку она густовата, будет наноситься неровно, оставляя наплывы и следы кисти.
Разбавляем краску до необходимой консистенции, после чего наносим на рамы в два или три слоя. Желательно, чтобы краска и растворитель были одной торговой марки.
Рамы готовы и сохнут. После этого, необходимо заменить или почистить и перекрасить все замки и запорные планки. Если они в совсем непригодном состоянии – смело меняйте.
После монтажа всех замков назад, стоит тщательно отрегулировать всю снятую периферию, чтобы окна закрывались достаточно легко и плотно, после чего установить стекла назад.
