Для того чтобы тротуарная плитка прослужила как можно дольше, в первую очередь нужно тщательно обустроить основание. Конечно, важен и выбор самого изделия, и мастерство укладчиков. Вы можете купить тротуарную плитку с любыми эксплуатационными характеристиками, на свой вкус, но вот укладку её всё же лучше поручить хорошему специалисту. Кстати, имейте в виду, что разные варианты плитки рассчитаны на разные весовые нагрузки: есть изделия, которые выдерживают всего лишь вес человека, а есть плитка, по которой можно ездить на машине.
Как огораживается территория строительных работ
Наметив нужную дорожку, её следует огородить. По краям вбиваются колья, между которыми натягивается шнур. Затем по всей длине дорожки убирают мусор, камни и т. д. После снимают верхний слой грунта. Глубина рассчитывается, исходя из толщины плитки с учётом ещё пары сантиметров, поскольку тротуар при укладке немного просядет.
Участок следует выровнять. Лишний грунт убирается, а в местах впадин его, наоборот, подсыпают. Весь участок постоянно утрамбовывается. Если земля слишком мягкая, её поливают водой и затем трамбуют. Чем лучше будет проведена трамбовка, тем меньше неровности будут влиять на усадку укладываемой плитки.
Как сделать «подушку» на основании
Далее действия должны быть следующими:
- На утрамбованную поверхность насыпают песок. Он будет выполнять роль дренажа, а также сделает тротуар более стабильным;
- Песчаный слой ровняют, смачивают водой и снова ровняют. Так делают, пока вода не начнёт скапливаться на поверхности подушки в виде луж;
- Выждав несколько часов, чтобы подушка просохла, её вновь выравнивают с помощью трубы или иного профиля. Профиль двигают по специальным направляющим типа рельсов.
Специалисты советуют вместо песка использовать песчано-цементный раствор. Пропорция должна быть 3 к 1. Подойдёт также и мелкий щебень.
