Первый вопрос: штукатурим внутри или снаружи?
Рассуждение, логика и основные критерии, помогут ответить на первый вопрос. Если необходимо оштукатурить стены из нутрии помещения, тогда следует остановиться на смесях – Кнауф ХП Старт, Кнауф Ротбанд, Мастер Дж Старт, Мастер ИзоПро. В состав такого штукатурного раствора входит гипсовые и цементные вяжущие.
Смеси, которые предназначены для фасадных систем оштукатуривания стен, технические характеристики значительно выше. Фасадные смеси не дают стенам дышать и плохо пропускают пар, поэтому не рекомендуют применять для внутренних работ.
Обращайте внимание на состав штукатурной смеси, информацию которою предоставляет производитель на обратной стороне мешка.
Фасадные штукатурки - предназначены для наружной отделки, повышенный коэффициент устойчивости к перемене климата, обладают повышенной прочность, адгезией с основанием, а также увеличен срок эксплуатации.
Второй вопрос: климатические условия холодные или жаркие?
Не зависит от поверхности, которую штукатурим, нужно определить температурный режим основания – например дачи, балконы, лоджии, веранды которые зимой не отапливаются и есть вероятность промерзания.
Для агрессивных условий, подбирайте морозостойкие, эластичные штукатурные составы. Нужно для того что бы компенсировать в будущем деформацию (сжатие и расширение) основания. Фасадные штукатурки – хорошо выдерживают ультрафиолетовые излучение, трещиноустойчивые, влагостойкие. Готовые силиконовые и силикатные декоративные штукатурки – обладаю высоким коэффициентом пора-проницаемости.
Третий вопрос: насколько сырое или сухое основание?
Третий вопрос, поможет определить насколько помещение влажное, и какую штукатурную смесь выбрать!? Первое что мы должны учитывать это климат региона, в котором мы проживаем. Помните что перепады влажности, характерны не только для улиц. Влажность внутри помещения кухни, ванной комнаты, санузлы и бассейны зависит от влажности атмосферного воздуха.
Поверхность фасада здания под влиянием солнечного луча, нагреваться до 70С, при этом начинает деформироваться (в жару конструкция расширяется). Лучшие составы, которые справятся с влажностью и деформацией – это акриловые, силиконовые штукатурки с полиуретановой и эпоксидной добавки.
С УВАЖЕНИЕМ, компания снабжения «М2Буд», отдел сбыта
Официальныйдистрибьютор: Knauf, Ceresit, Master, Moment, Profline, Thomsit
