Необходимые материалы для покраски мебели
Для того чтобы покрасить мебель своими руками нам понадобиться следующие расходные материалы: мелкозернистая наждачная бумага, шпатлёвка по дереву (на случай если на мебели имеются сколы и трещины), грунтовка, краска (краску желательно использовать латексную либо акриловую т.к. такие краски дают ровный слой, имеют хорошую укрывистость и они долговечны), кисть, молярный скотч на бумажной основе.
Подготовка поверхности
Самой важной и длительной частью является подготовка мебели к её покраске. Первым этапом вам нужно удалить старый слой краски при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, если на поверхности имеются сколы и трещины, то загрунтуйте их, после высыхания грунта зашпатлюйте. После того как шпатлёвка высохнет, зашкурите её и загрунтуйте всю поверхность мебели которая будет подвергнута покраске.
Приступаем к покраске поверхности
Прежде чем приступить к покраске заклейте молярным скотчем места, на которые вы не хотите, чтобы попадала краска. Также бумажный скотч следует использовать в случае, если вы хотите покрасить мебель в несколько цветов, разделяя им цветовые границы. Дальше дело техники, осталось только нанести краску, наносите её равномерно, не оставляя пробелов.
