Первым делом вам нужно аккуратно обезжирить полированную поверхность мебели при помощи моющего средства.
После чего следуют внимательно осмотреть поверхность мебели на наличие сколов и трещин. Если они имеются, то нужно снять что откалывается и зашпатлевать столярной шпатлёвкой. Как шпатлёвка высохнет её нужно обработать шкуркой — для того чтобы она сровнялась с поверхностью. Если лак держится хорошо, его снимать не обязательно.
Следующим этапом нам нужно обработать всю полированную поверхность мебели мелкозернистой наждачной бумагой. Круговыми движениями обрабатывайте поверхность. Когда вся поверхность будет матовой и в рисках от шкурки можно переходить к следующему этапу.
На этом этапе вам опять придётся обезжирить поверхность моющим средством, избавиться от пыли и грязи образовавшейся после подготовки поверхности. После того как вы это проделали, загрунтуйте поверхность.
Далее приступаем к покраске мебели. Для покраски нам понадобится валик либо кисть. Полированная поверхность красится алкидной краской. Аккуратно выкрасите всю поверхность, следя за тем — чтобы не оставалось пробелов и потёков от краски. После того как краска высохнет, осмотрите окрашенную поверхность и по необходимости покрасьте второй раз.
1 июля 2012
Как покрасить полированную мебель
