Чтобы крыша была красивой
Кровельное покрытие, помимо выполнения своих защитных функций, должно также служить украшением дома. Битумная черепица отвечает этому требованию в полной мере.
Производители битумной черепицы делают все, чтобы их изделия имели привлекательный вид и как можно меньше напоминали обычный рубероид.
Модели.
Существует огромное количество форм черепицы. Фигурные вырезы в виде лепестков могут быть прямоугольными, полукруглыми, трапециевидными и т. д. А значит, выбирать есть из чего.
Цветовая гамма. Чаще всего битумный гонт производится в разных оттенках красного, коричневого, серого и зеленого цвета. Своих сторонников имеет также черепица темно-графитового цвета. Интересный эффект дает покрытие крыши тонированным гонтом. Если смотреть на него с определенного расстояния, он кажется более объемным, чем на самом деле, и имитирует натуральную черепицу или сланец. Интересный эффект можно
получить, используя черепицу типа меланж. Одна полоса такого гонта окрашена в разные оттенки одного цвета. Благодаря этому крыша имеет неоднородный цвет.
Внимание! При использовании черепицы однородного цвета следует помнить о том, что оттенки товара в упаковках могут слегка отличаться. Следовательно, во время укладки необходимо смешивать гонт из разных упаковок.
Популярные марки и производители битумной черепицы о которых много положительных отзывов
Shinglas (Шинглас)
Katepal (Катепал)
Tegola
Gaf
Kerabit
Icopal
Ruflex
Комплектующие и технология
Для правильного выполнения покрытия из битумной черепицы необходимы разные виды комплектующих:
аэраторы. В крыше должны быть предусмотрены отверстия, которые делают возможным вентилирование слоя теплоизоляции, находящейся под обшивкой из древесины. В этих отверстиях монтируются пластиковые аэраторы, сконструированные так, что через них не проникает вода. Они размещаются в коньке или в кровельном скате. В продаже встречаются разные виды аэраторов: например, для крыш с небольшим наклоном ската или таких, которые предназначены для районов, характеризующихся обильными снегопадами;
коньковые и ендовые полосы. Эти элементы имеют структуру, подобную структуре черепицы, но без декоративных вырезов. Крепятся в местах, где покрытие более подвержено повреждению: в ендовах, на коньках, вокруг дымоходов и на свесах;
ПВХ-профили для свесов. Располагаются под черепицей на карнизном свесе. Предотвращают проникновение воды из водосточных желобов под кровлю, выполняя функцию жестяной отделки;
снегозадержатели. Используются в гористых местностях для гонта, покрытого медной фольгой. Предназначены для удержания снежного покрова на крыше.
Особенности монтажа битумной черепицы
Гонт приклеивается к основанию путем самовулканизации и одновременно крепится гвоздями
На ребрах укладывают готовые коньковые элементы или вырезают их из гонтов
В ендовах используют специальную подкладочную ленту (так называемая «открытая ендова») …или выполняют «подрезку» с одной стороны
Иногда вместо минеральной посыпки производители покрывают битумную черепицу тонкой медной пластиной. Такая кровля требует использования снегозадержателей
Пластичные свойства мягкой битумной черепицы позволяют применять этот материал на крышах самой разнообразной формы
С рубероидом или без?
Битумная черепица сама по себе является материалом, хорошо изолирующим от влаги. Однако многие производители рекомендуют перед укладкой гонта покрыть основу слоем рубероида, который обеспечит соответствующую герметичность крыши. Это особенно важно, если покрытие сделано из досок, не имеющих соединения паз-гребень, если крыша имеет небольшой наклон ската (20-30°), а также если дом расположен в местности, где дуют сильные ветры. Наиболее подходит для этой цели рубероид на основе стекловолокна с защитной посыпкой из талька.
Дополнительное склеивание
Хотя черепица чаще всего покрывается битумным клеем (битумной массой), в некоторых местах стоит склеить ее дополнительно. Это касается таких мест, как изгибы крыши, ендовы, коньки, дымоходы, места стыка с мансардными окнами.
Фирмы-производители битумной черепицы предоставляют гарантию на свои изделия. Как правило, срок ее действия составляет 10-15 лет. Гарантия распространяется на заводские
дефекты и герметичность черепицы. Однако производители оговаривают, что гарантия действует только при условии, что транспортировка, хранение и монтаж кровельного покрытия осуществлялись в соответствии с их рекомендациями, которые перечислены в гарантийном документе. Следовательно, каждый покупатель гонта должен с ними ознакомиться.
Новая на старую черепицу
Если черепица полностью разрушится или перестанет нравиться, можно прямо на нее положить новый гонт. В этом случае нет нужды срывать старое покрытие, что является трудоемким занятием и вызывает проблемы, связанные с вывозом мусора. Это возможно благодаря тому, что гонт является легким (1 м- весит в среднем 9-13 кг) и не нагружает чрезмерно стропильную систему.
Эксплуатация и уход за битумной черепицей
Эксплуатация крыши, покрытой битумным гонтом, не вызывает проблем. Достаточно своевременно удалять с крыш листья, ветки и другой мусор, наносимый ветром. Если на черепице появится мох, применяется специальный препарат, предназначенный для его удаления. После чего нужно промыть покрытие сильной струей воды. В то же время помните: по битумной черепице следует передвигаться только в обуви на мягкой подошве.
Как покупать гонт
Отправляясь в магазин или на строительный склад за гонтом, не забудьте о том, что не следует покупать пачки гонта из разных партий. Все они должны иметь одинаковую дату изготовления. Тогда их характеристики и оттенок будут соответствовать друг другу. Эти данные размещены на этикетке, приложенной к каждой пачке. Поверхность крыши может нагреваться до температуры 80°С. Следовательно, битумная черепица должна обладать стойкостью к повышению температуры и ее резким колебаниям. Вот почему, выбирая черепицу, необходимо проверить, при каком диапазоне температур ее можно использовать без опасений. Ведь некоторые производители предлагают черепицу двух классов. Второй класс означает, что стойкость битумных гонтов к воздействию температуры немного ниже чем стойкость изделий первого класса.
Приобретая черепицу, не забудьте о жести для выполнения жестяных фартуков и об анионной эмульсии, предназначенной для их грунтовки. Также следует купить нержавеющие гвозди или скрепки для монтажа черепицы, древесину для покрытия, рубероид для выполнения герметизирующего слоя и битумный клей для подклеивания черепицы.
Складирование
Перед монтажом пачки гонта должны храниться в холодном и затененном месте. Нельзя складировать их непосредственно на земле. Они должны лежать лицевой стороной вверх даже непосредственно перед самой укладкой. Если пачки уложены на деревянные паллеты, нельзя устанавливать одну паллету на другую. Черепица должна доставляться на крышу небольшими партиями.
