При покрытии пола лаком следует придерживаться следующей последовательности действий:
- Удаляем с пола выбоины и трещины;
- Обрабатываем поверхность шлифовальной и фрезеровочной машинкой;
- Обрабатываем пол специальной грунтовкой с адгезионными свойствами;
- Шпатлюем трещины и пустоты специальными ремонтными составами. Подойдет для этого эпоксидно-песчаная смесь;
- Наносим лак в 2-4 слоя.
Главное, что бы пол не имел шероховатостей, каких либо неровных участков и наплывов.
Для того, чтобы качественно нанести лак нам понадобятся следующие инструменты:
- Широкая кисть – каждый слоя лака стоит наносить таким образом, чтобы кисть напрямую касалась прошлого слоя.
- Шпатель – до того, как покрывать пол лаком, его поверхность обрабатывают грунтовкой, как раз с помощью шпателя. Нанесение первого слоя лака также можно выполнять шпателем при этом мазки должны повторять контуры буквы S. В этом случае покрытие пола будет отличаться прочностью.
- Валик – валиком можно наносить слои лака. Отметим, что при работе валиком не рекомендуют выполнять M-образных движений, это может привести к появлению утолщений на обрабатываемой поверхности.
