Но как правильно определиться с выбором материала? Что лучше использовать — строганное бревно или оцилиндрованный брус? Перед тем как построить дом из бревна, вам нужно определиться из какого дерева будет изготавливаться сруб — ель, сосна или лиственница.
Оцилиндрованное бревно
Защитный слой с оцилиндрованного бревна удаляют при его обработке на специальном оборудовании. После калибровки и оцилиндровки его поверхность становится гладкой и чистой, а сами бревна — одинаковыми по диаметру и безупречно ровными. Цвет материала приобретает ровный, насыщенный и яркий оттенок. Бревна подвергаются соответствующей защитной обработке, что делает его внешний вид особенно привлекательным.
Строганное бревно
Наиболее устойчивым к внешним воздействиям окружающей среды является строганное бревно. Его подвергают ручной обработке (прострожке) по специальной технологии, благодаря которой сохраняется верхний слой, что способствует более длительному сроку эксплуатации постройки. Бревна для строительства дома изначально должны быть выбраны из калиброванного, отборного леса. Сначала с них снимают кору, затем дают просохнуть, а после этого строгают вручную. После готовности бревен из них рубят сруб, подгоняя друг к другу очень тщательно. Важно, чтобы древесина была качественной, без изъянов, не побитая жучками или грибком. Начальная влажность древесины имеет большое значение, ее первоначальный показатель не должен превышать 45−60%.
Из строганного бревна обычно возводят бани, потому, что оно является наиболее устойчивым к воздействию влаги и частым перепадам температуры.
Сборка сруба
Как построить дом из бревна, и избежать проблем при его возведении? Для начала следует уладить все вопросы в соответствующих инстанциях и контролирующих органах, т. е. нужно получить разрешение на применение в деревянных постройках электрических или газовых приборов для приготовления пищи и отопления жилья. После всех этих действий можно приступать непосредственно к рубке сруба.
Собирая сруб, бревна подгоняют аккуратно и плотно друг к другу, а закончив работу, нумеруют и разбирают. Затем укомплектовывают пиломатериалами — балками, лагами, доской на обрешетку, стропилами — и перевозят на участок клиента, где он будет собираться. Между бревнами прокладывают джутовое полотно или мох. При сборке сруба все бревна соединяются при помощи только деревянных нагелей, никакие металлические гвозди не используются.
Для того чтобы дом из строганного бревна имел более привлекательный вид, можно чередовать бревна, разные по диаметру. Оптимальной считается разница в диаметре 3 см, не больше. На всех стадиях рубки сруба из строганных бревен работа производится только ручным способом. Иногда, только в некоторых исключительных случаях, может потребоваться разрешение заказчика на использование электроинструментов.
Внутренняя отделка помещения из бревен предполагает также использование натуральных древесных материалов. Очень эффектно будет смотреться простое лаковое покрытие. Общий интерьер дополнит массивная деревянная мебель и шерстяной ковер. Другие комнаты, безусловно, могут быть выполнены в разных стилях — тут уж как распорядится фантазия хозяев.
Итак, вы уже имеете представление о том, как построить дом из бревна. Имейте в виду, что внимательно соблюдая технологии строительства, вы получите хороший результат — долговечную, качественную и надежную деревянную постройку.
