Самое первое, что стоит сделать, после родившегося желания посеять газон – выбрать для него солнечный участок. Все постройки, деревья и кустарники не должны затенять будущий газон более чем на 4 часа в день. Почва так же должна быть проверена на предмет застаивания воды.
После выбора участка, нужно очистить его от мусора и камней. Поверхность должна быть выровнена на глубину 20—25 см. В процессе выравнивания можно улучшить почву, добавив в тяжелую почву песок, в песчаную — глинистую землю. Если почва не плодородная, ее стоит удобрить. Сорняки, такие как одуванчик, клевер, нивяник, мокрица стоит удалить с участка. Отимальное время для закладки газона конец апреля — начало мая, когда стоит умеренно теплая погода, а почва еще достаточно влажная.
Тщательное разравнивание
За неделю до посева газона в почву следует внести комплексное минеральное удобрение и равномерно распределить его по участку.
После внесения удобрения, участок разравнивают, разбивая крупные комья земли. Грудки почвы должны быть не крупнее пшеничного зерна.
После этого почву ровняют с помощью доски, протаскивая ее по всей поверхности. Так же стоит засыпать небольшие впадины и срезать бугорки.
Утрамбовка
Прямо перед посевом газона почву нужно утрамбовать ручным катком. В принципе, каток можно заменить и большой доской, перемещая ее по всему участку. Трамбовкой стоит заниматься только в сухую погоду.
По завершению этого процесса, по почве не стоит ходить.
Весь процесс утрамбовки может быть завершен часа за 3-4.
Равномерный посев
Посевы лучше укрыть легким нетканым материалом для защиты от птиц и для сохранения влаги. Если после посева стоит сухая погода, то участок придется регулярно поливать.
Всходы появляются обычно спустя 2—3 недели.
Подготовка площадки для газона шаг за шагом
1. ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ
Перед посевом семян землю надо как следует разрыхлить. После перекопки мотоблоком землю достаточно взрыхлить культиватором. Верхний слой почвы перед посевом должен быть сухим.
2. УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
В тяжелую почву добавьте песок, в песчаную - компост. Затем разровняйте поверхность с помощью доски. За 7-10 дней до посева внесите комплексное минеральное удобрение, тщательно заделав его граблями в поверхностный слой почвы.
3. ПРИКАТАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ
Для прорастания семена должны как можно теснее контактировать с почвой. Поэтому непосредственно перед посевом землю нужно уплотнить с помощью катка. На маленьких участках землю можно уплотнить с помощью дощечек, прикрепленных к подошве обуви. Это позволит почти идеально выровнять поверхность почвы.
4. ПОСЕВ
Семена можно разбрасывать вручную или с помощью сеялки. Второй способ гарантирует равномерное распределение семян. Сеялку можно использовать и для внесения удобрений. Сеять вручную рекомендуется только в безветренную погоду. Разбрасывайте семена в двух направлениях, крест-накрест. В зависимости от вида и сорта посевного материала на 1 мг расходуется от 20 до 40 г семян.
5. ПОЛИВ
Посевы сразу же обильно полейте из лейки или дождевателя с мелким распылением. С момента посева семян земля должна быть постоянно влажной.
6. ПЕРВАЯ СТРИЖКА
Первый раз траву можно скашивать через 4-6 недель после появления всходов. Примерно через 8 недель на газоне должен сформироваться однородный густой покров.
