Евростандарт
Естественно, что наше время диктует свои законы, и многих пользователей не устраивает подобное расположение и маленькое количество таких необходимых атрибутов повседневной жизни. Сегодня мы живем по так называемому евростандарту, согласно которому высота выключателей от пола должна быть 90 см, а высота розеток — 30 сантиметров. Но не нужно слепо и бездумно следовать данным цифрам, вполне допустимой будет высота для розеток и 20 см, и 50 см, а для выключателей — более или менее 90 см.
Разумеется, не существует никакого евростандарта. Следует придерживаться норм, указанных в нормативном документе, о котором мы упоминали выше — ПУЭ — правила устройства электроустановок. Конкретные требования по высоте выключателей и розеток в квартирах в нем отсутствуют, но основные ограничения следует учитывать обязательно.
Так как правильно расположить розетки, согласно ПУЭ? Розетки и выключатели должны находиться на расстоянии не менее 60 см от дверных проемов душевых кабин. Также в ванных комнатах запрещено монтировать розетки, которые напрямую присоединяются к сети, без разделительных трансформаторов или без защиты УЗО — устройствами защитного отключения от утечки токов на землю.
Советы по расположению розеток и выключателей в квартире:
— планируйте заранее расположение розеток и выключателей с учетом того, как будет расположена мебель и бытовые приборы, чтобы они не оказались в неудобном месте, например, за шкафом;
— количество розеток должно быть максимальным — лишними они не будут, учтите все приборы и устройства, требующие электропитание, рассмотрите возможность установки блока розеток в одной рамке, где разместятся розетки для ТВ, телефона, интернета и обычные силовые розетки на 220 В;
— из эстетических соображений розетки лучше разместить на расстояние от пола 20−50 см, но все-таки в этом вопросе руководствуйтесь соображениями удобств;
— в ванной комнате розетки необходимо подключать через разделительный понижающий трансформатор или защитить их от утечки токов на землю с помощью УЗО. Второй вариант подойдет в том случае, если в ванной будет подключена стиральная машина, первый способ. Ставить выключатели внутри ванной комнаты категорически нельзя, они должны быть расположены только снаружи. Это также касается и распределительных коробок — коммутация электропроводки для ванной должна быть выполнена в установленных с наружной стороны коробках;
— как правильно расположить розетки в кухне? Для оборудования современной кухни понадобиться большое количество розеток, которые необходимы для множества бытовой кухонной техники — вытяжка, варочная поверхность, холодильник. Посудомоечная машина, духовой шкаф и т. д. Это все стационарная бытовая техника, которая включена в сеть постоянно, поэтому розетки должны быть расположены таким образом, чтобы осуществить подключение прибора не через удлинитель, а через его принадлежащий ему шнур. В некоторых приборах (бытовые вытяжные вентиляторы, варочные панели) отсутствует вилка, поэтому электропитание к устройству подается через клемму. Для таких случаев следует предусмотреть не розетки, а выпущенные из стены провода соответствующей для подключения того или иного устройства длины. Ряд розеток стоит разместить над столешницей — обычно ее высота составляет 80−90 см от пола, доля того чтобы можно было пользоваться переносными кухонными приборами.
Все статьи
/ Инженерные системы и коммуникации
/ Освещение и электрика
/ Как правильно расположить розетки
28 мая 2012
