Ознакомившись с нижеизложенным вы сможете быть осведомленным в следующем:
1. Как нанятые Вами работники придерживаются установленных правил по вводу кабеля;
2. какие нужны подготовительные работы для ввода кабеля;
3.какие необходимы материалы, работы, насколько это трудоемко и сколько будет стоить;
Итак, вводный кабель, соединяющий воздушную линию электропередач с зданием называют ответвление. Дополнительные опоры для кабеля будут необходимы только в случае, если длина ответвления превысит 25 м.
Однако, для этого должны выполнятся следующие требования:
Само ответвление может выполняться неизолированными проводами, однако рекомендуют все-таки использовать изоляцию.
материал |
длина,м
до 10 |
от 10 до 25
алюминий |
16 |
16 |
медь |
4 |
6 |
Если ответвление 3-фазное стоит использовать четырехжильный провод, где каждая жила изолирована и между ними вплетен несущий трос. Трос берет на себя основной вес, сечение провода может быть снижено до 4 кв.мм.
Количество изоляторов на стене соответствует количеству проводов: однофазный ввод -2; трехфазный-4.
Дополнительно изолируется трос, который стоит подвести к нулевому кабелю.
Изоляторы крепятся на специальных крючках. Сверлится отверстие в стене, изнутри наваривается шпилька, изнутри под гайку крепиться крюк.
Вводный кабель и изолированные провода соединяют специальными сжимами с изоляцией.
Так же важно:
· Расстояние до земли:
1. Расстояние от проводов, изоляторов до поверхности земли не менее 2,75 м.
2. Над пешеходной дорожкой - не менее 3,5 м.
3. Над проезжей частью- не менее 6 м.
4. Над участком воздушная линия должна проходить на высоте не менее 5 м и в стороне от высоких деревьев- не ближе 3 м от веток.
5. Между самими проводами - не менее 0,2 м.
6. От проводов до выступающих частей дома (водосточный желоб, крыша)- - не менее 0,2 м.
7. Расстояние по горизонтали между проводами воздушной линии и другими кабелями (телевизионный, радио, телефонный) должно быть не менее 1,5 м.
Провода ответвления можно проложить и в земле. Кабель закапывают на расстояние 0.7 м в специальной защитной трубе.
В траншее должна находится земля без камней и мусора. Над траншеей кладут защитную трубку.
