Заземляющее устройство можно сделать множеством способов в зависимости от стабильности параметров на протяжении всего времени эксплуатации и нужного сопротивления (8 Ом для сети 220В, 4 Ом для 380В).
Внешние факторы
Нестабильность заземления зависит от изменения сопротивления грунта, при изменении внешней температуры. И коррозии элементов системы заземления. С изменением сопротивления грунта борются, закладывая элементы заземления ниже уровня грунтовых вод и ниже температуры промерзания грунта. Эта глубина колеблется около полутора метра.
Способы продления сроков службы
А вот с коррозией так просто бороться не получится. Тут на помощь приходят элементы заземления из нержавеющей стали и металлов с антикоррозийным покрытием, что правда, стоимость их весьма высока. Есть и более простой способ - увеличение числа параллельных элементов заземления или их толщины. Однако в таком случае, ржавчина образованная вокруг такой системы будет увеличивать сопротивление.
Традиционный способ изготовления контура заземления
Самым классическим способом изготовить контур заземления является забивание в грунт металлических стержней. Длина стержней примерно 2-3м. Глубина забивания примерно метр. Верхние концы стержней соединяются в контур квадратного или треугольного вида. Их размеры 16х16 м. Соединяются стержни сваркой. Места сварки закрашивают, траншею закапывают, а полосу выводят к входному щитку и при необходимости проводят по зданию. Чтобы подключить внутренние контура к стержням, к ним приваривают болты.
Правильным и экономичным решением будет соорудить систему заземления на этапе строительства дома и расположить ее вдоль фундамента. Нужно делать контур замкнутым и охватывающим большую площадь. Можно использовать оцинкованные материалы из обрезок. Сечение проводника для заземляющего устройства не должно быть меньше 75 квадратных миллиметров.
Более современные решения
Более современным решением системы заземления является модельно-штыревой вариант. Разберем ее преимущества:
- Низкая трудоемкость изготовления – 2-3 часа и система готова.
- Более низкая цена – приблизительно в 2 раза дешевле.
- Гарантированный срок службы в 40 лет.
Технология и материалы модульно-штыревой системы заземления
Модульно-штыревая система заземления основана на замене контура из множества коротких штырей, одним, но длинным. Длина штыря около 20 м. Для защиты от коррозии используется стальной штырь диаметром 17-25 мм с медным покрытием толщиной 250 микрон. Эта система не боится ни смен температуры, ни коррозии.
В грунте делается углубление глубиной на штык лопаты в виде квадрата 30х30 см. На первый сегмент заземлителя навертывается с одной стороны наконечник, а с другой латунная муфта, в которую вворачивается головка. Головка – это болт, с углублением в верхней части для центрирования рабочего элемента перфоратора.
После того, как в грунт забит первый сегмент на 1 м длины, головка выкручивается, в муфту добавляется антикоррозийная паста и закручивается следующий сегмент. На следующий сегмент наворачивается своя муфта, в нее головка и процесс повторяется.
Последний сегмент забивается на такую глубину, чтобы нижняя кромка муфты коснулась земли. Затем муфта отворачивается и на конец штыря надевается специальный латунный зажим для соединения с контуром заземления.
Соединение осуществляется, например, с помощью оцинкованного стального троса диаметром 10 мм. Место соединения изолируется специальной прорезиненной изоляционной лентой. Далее место подключения маркируется колышком с табличкой и засыпается грунтом. Опыт показал, что для средней полосы России достаточно 6-7 сегментов.
