Первым делом демонтируем старые оконные конструкции, удаляем наличники и откосы. Непосредственно перед установкой пластикового окна из него необходимо извлечь стеклопакет и освободить его от створок. Это нужно для того, чтобы сберечь стекло от возможных повреждений.
После демонтажа в оконный проем устанавливают раму. Раму на треть утапливают в стену.
После установки раму выравнивают, закрепляют на специальных болтах или монтажных пластинах.
Изоляция пластикового окна.
Все свободное пространство между рамой и стеной заполняют монтажной пеной, которая помимо функции крепежа также превосходно справляется с функцией изоляции. Выполняют это при закрытых створках, до тех пор, пока пена не застынет.
Следующим процессом выступает монтаж подоконников и отливов. Край отлива нужно вставить в специальный профиль, имеющийся в окне. После этого выставляют уровень, а оставшееся пространство заполняют пеной.
Как только пена высохла ее обязательно нужно изолировать от воздействия природных факторов.
