Все чаще стоит вопрос замены старого электросчетчика на новую модель. Дело в том, что старые счетчики имеют низкий класс точности. Новые счетчики способны учитывать энергопотребление небольших мощностей.
По принципу работы счетчики делят на индукционные и электрические.
Индукционный счетчик представляет собой две катушки: тока и напряжения. Магнитное поле этих катушек заставляет вращаться диск, который приводит в действие механизм подсчета энергии. Чем выше ток и напряжение – тем выше скорость вращения диска.
Основная проблема такого счетчика – невозможность обеспечения высокого класса точности. Однако они очень надежны и способны служить около 15 лет.
Электронные счетчики напрямую измеряют ток и напряжение, после чего напрямую подают данные на цифровой индикатор.
Среди достоинств электронных счетчиков:
компактные размеры;
возможность многотарифного учета; способность встраивания в автоматизированные системы коммерческого учета за счет наличия стандартных интерфейсов; легкий переход на более высокий класс точности за счет применения специализированных микросхем;
простота считывания за счет применения цифрового индикатора;
повышенная устойчивость к попыткам воровства электроэнергии за счет коррекции показаний счетчика и т.д.
Естественно все эти достоинства влияют на высокую стоимость устройства.
Главные вопросы при выборе электросчетчика:
1. А нужен ли вам тот самый высокий класс точности?
2. Высокий класс точности можно реализовать только в промышленных условиях.
3. Плановая замена счетчика в 90% случаев проводится на однотарифные.
4. Возможность автоматизированного учета, это очень хорошая функция, но помогает она энергокомпаниям, а переплачивать за счетчик будете вы.
5. В нашей стране энергосбережение не выгодно для государства и энергокомпаний, т.к. снижение потребления – это снижение их прибылей. При постоянном росте тарифов на электроэнергию никто не хочет внедрять современное оборудования, т.к. это незапланированные риски и возможности потерь прибыли.
Сделаем выводы.
В настоящее время для квартиры или дома лучше покупать индукционный электросчетчик с классом точности 2.0 и рабочим током не менее 50А известного производителя.
