Технология обогрева помещения, в которой в качестве тепловыделяющей поверхности используется пол, появилась более двух тысяч лет назад. Впервые ее применили римские строители, пропустив трубы с горячей водой под полом банного помещения в термах. С тех пор технология считается самой эффективной и экономичной.
Виды теплых полов
Сегодня применяются два основных вида отопительных систем, монтируемых в полу:
- Водяная. В качестве теплоносителя используется вода или другая жидкость
- Электрическая. Состоит из элементов, выделяющих тепло за счет сопротивления при прохождении через них электрической энергии
Вне зависимости от типа отопительной системы, специалисты различают такие виды напольных покрытий:
- Бетонное. Над тепловыделяющими элементами заливается бетонная стяжка
- Настильное. Монтируется без стяжки, на тепловыделяющие элементы настилается покрытие, как правило, состоящее из алюминиевого каркаса и плит
- Деревянное. Используются модульные или реечные каркасы, на которые настилается деревянный пол
Стоит отметить, что вид покрытия никак не зависит от типа применяемой отопительной системы. В большинстве случаев заливается бетонная стяжка, как самое надежное и долговечное решение. Настильные или модульные покрытия применяются в тех случаях, когда создание стяжки невозможно. А полностью деревянные полы оборудуются в небольших загородных коттеджах.
Водяная система
Состоит из замкнутого контура труб, как правило, выложенных на полу в форме «улитки». По трубам проходит вода или другой жидкий теплоноситель, нагреваемый в котле. Для равномерного распределения теплоносителя по помещениям и точной регулировки температуры, применяются коллекторы. В коллекторе устанавливается норма расхода, с помощью терморегулятора или вручную.
Ранее для создания водяных теплых полов применялись металлопластиковые трубы. Но постепенно их вытесняют трубы, сделанные полностью из полимерных материалов. Применяются изделия из полипропилена или сшитого полиэтилена с кислородным барьером. Современная технология сшивания полиэтилена позволяет получить материал высокой плотности, выдерживающий высокие температуры. При этом пластиковые конструкции стоят значительно дешевле.
Примерный состав водяной системы обогрева:
- Газовый, электрический или твердотопливный котел
- Главный насос для поддержания давления
- Клапаны на входе и выходе
- Разводящие трубы
- Коллектор с системой регулирования подачи воды
- Теплоотдающие трубы, проложенные под полом
Особенности монтажа
При монтаже водяного теплого пола, поверхность поднимается на 70-150 мм, в зависимости от диаметра и типа применяемых труб. Обычно система состоит из таких компонентов (снизу-вверх):
- Теплоизолирующий материал
- Сетка из арматуры
- Трубы
- Стяжка из бетона
Монтаж водяного теплого пола требует от строителей наличия не только специальных навыков и опыта, но и высокой производственной культуры. Даже небольшая ошибка может привести к прорыву трубы, что потребует сложного ремонта, перекладки всего пола.
Электрическая система
В этой системе применяются электрические тепловыделяющие элементы, проложенные под полом. В зависимости от типа элементов, делится на три вида:
- С одножильным кабелем
- С двужильным кабелем
- С пленочной (матовой) конструкцией тепловыделения
В последнем случае применяются маты (пластины), в которых протянут тонкий кабель. Принципы монтажа электрического теплого пола практически не отличаются от укладки водяных систем. Разница заключается лишь в более низкой стяжке и упрощенной технологии.
При укладке одножильного кабеля необходимо возвращаться в ту же точку, с которой начинали. Двужильный кабель уже содержит в себе возвратный компонент, поэтому его можно класть в любой конфигурации. Главное, это покрыть как можно большую поверхность.
Терморегулятор – важнейший компонент теплого пола
Важнейшим компонентом теплого пола, обеспечивающим экономичность и эффективность всей системы в целом, является терморегулятор. Отопительные системы, не оснащенные автоматической регулировкой, потребляют огромное количество дорогих энергоресурсов.
Терморегуляторы бывают электронными и механическими. Современные электронные могут подключаться к единой системе «умный дом», поддерживающей комфортную температуру помещений только когда это требуется.
Выбор теплого пола – на что обратить внимание
Преимущества водяной системы:
- Низкая стоимость эксплуатации
- Долговечность
- Возможность использования с твердотопливными котлами и другими дешевыми источниками тепла
Недостатки водяной системы:
- В случае аварии необходимо вскрывать весь пол
- Сложность регулировки температуры в отдельных помещениях
Преимущества электрических теплых полов:
- Простота монтажа
- Возможность точной регулировки температуры в каждом помещении в отдельности
- Возможность установки в многоквартирных домах с централизованной системой отопления
Недостатки электрических систем:
- Высокая стоимость эксплуатации
- Зависимость от бесперебойной подачи электроэнергии
Для частных домов рекомендуется применение водяной системы, для квартир – электрической. С помощью электрического теплого пола также можно обогреть гаражи, кладовки и другие подсобные помещения.
Источник: comfohouse.com
