C каждым годом все больше и больше владельцев частных домов и загородных дачных домиков, для обустройства своих территорий приобретают ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Элементы фигурного мощения (ФЭМ) – позволяют выложить дорожки, площадки, площадки для машин и отмостки. Если перед вами стоит именно такая задача, тогда вам будет интересна и полезна эта информация о тротуарной плитке.
Первый вопрос с которым вам нужно будет определиться – это понять, каким способом была изготовлена тротуарная плитка - вибропрессование или вибролитье. Как правило, это влияет на два фактора – цена и качество.
Вибропрессованная тротуарная плитка. Процесс изготовления заключается в том, что бетонная смесь заливается в матрицу, которая находится на станине. Станина в свою очередь все время вибрирует. На смесь сверху давит деталь обратная матрице, которая идеально входит в нее, как поршень в цилиндр. Давление происходит с нагрузкой в 30-35 атм. После полного уплотнения пуансон и матрица поднимаются, а на поддоне остаются готовые ФЭМ. Этот метод используются при высокой степени автоматизации, что позволяет исключить человеческий фактор.
Вибролитая тротуарная плитка. Процесс изготовления заключается в том, что бетонная смесь заливается в пластиковую форму, которая в свою очередь ставится на вибростол , который непрерывно двигается. После процесса утрамбовки, которая занимает некоторое время, изделие в форме сохнет в теплом месте около 12 часов, после чего из формы извлекается ФЭМ.
Вибропрессованная тротуарная плитка подходит для большинства случаев укладки. В зависимости под какие цели плитка будет использоваться, она имеет разные формы (Старый город, Старая площадь, соты, ромб, кирпич, квадрат, двойное Т, эко, брусчатка, парковочная решетка, поребрик и отливы) а также разную высоту (40мм., 60мм., 80мм., 90мм. и 100 мм.)
Как правило ВИБРОПРЕССОВАННАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА имеет более высокую цену, но и более высокие качества прочности и износа, чем плитка изготовленная вибролитым способом.
