Очень важная роль в этом все отводится освещению. Оно делится на декоративное и рабочее. Речь в обзоре пойдет о том, как правильно провести электричество на участке, какие кабеля стоит использовать и что необходимо учитывать.
Для питания светильников на участке стоит использовать специально предназначенный для этого кабель. Стоит использовать бронированные кабеля, например кабель ВБбШв или АВБбШв (алюминиевые жилы).
Эти кабеля, благодаря броне защищены от случайных механических повреждений. Изоляция кабеля из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) позволит защитить кабель от агрессивных влияний грунта.
Можно использовать и кабель без брони. Однако для их защиты прокладывать их стоит асбестоцементных или полиэтиленовых трубах.
Многие считают, что можно использовать для защиты кабеля такие элементы, как гофрированную трубу или металлорукава. Но это в корне не верно. Поскольку такие трубы не предназначены для прокладки в земле, уже через год, под воздействием солей и кислот, начнет крошится, метал будет гнить, а кабель потеряет защиту.
Немаловажным вопросом является глубина прокладывания кабеля в почве. В средних зонах кабель обычно закладывают на глубину не менее 70 см от поверхности. Где то на эту же глубину грунт промерзает. Если климат более суров – кабель стоит прокладывать глубже. Иначе, промерзший грунт порвет кабель.
Прокладывая кабель в земле, не стоит сильно натягивать его. Должен быть небольшой провис. Грунт нужно просеять, чтобы камни и посторонние предметы не повредили кабель.
Когда кабель защищен полиэтиленовой трубой, концы трубы следует плотно закрыть, для предотвращения попадания в нее влаги, камней, пыли и посторонних предметов.
Множество светильников для участка выпускается с расчетом на низкое напряжение, для предотвращения повреждения током. Но в этом случае стоит учитывать сечение кабеля. Если сечение кабеля окажется малым, падение напряжения на длине кабеля окажется настолько большим, что светильник, находящийся в конце цепи, будет светить на порядок меньше, чем первый, в этой же цепи.
Для подключения к щитку стоит использовать отдельный автоматический выключатель. . Также не помешает в цепь включить УЗО.
Все эти простые правила позволят сделать освещение на вашем участке качественным и долговечным.
