Сначала по периметру верхней части стен укладывается брус, это есть мауэрлат. На него стелются балки необходимого чердачного перекрытия, они укрепляются в пазах, обеспечивающих устойчивость балок и их горизонтальное положение. В целях защиты дома от влияния осадков выдерживается 400 миллиметровый выпуск от края несущей стены.
Далее на эти балки кладётся доска вокруг дома, рекомендованная толщина доски 50 мм. Эти доски и будут являться основанием для будущих стоек стен чердака. Доски крепятся при помощи гвоздей к перекрытию.
После установки стоек стен начинается монтаж стропил. Сначала устанавливаются фронтоны. Фронтон является продолжением стены, образующие в верхней точке вершину треугольника – то есть конёк. Потом верхняя обвязка при помощи досок размерами 50 мм, на 50 мм. Ставятся они на ребро.
Для плотного прилегания стропил и балок перекрытия нижняя часть доски отпиливается по отмеренной черте. Для этого небольшая дощечка прикладывается ребром к балке, тесно к стропильной ноге и прочерчивается черта.
Стропила устанавливаются окончательно в месте пересечения, лишняя часть доски обрезается. В верхней части стропила скрепляются при помощи накладки, которой может быть обрезок, оставшийся от стропил. По верхней обвязке стропила скрепляются ригелем.
Для придания дополнительной жёсткости каркасу стропила закрепляют металлическими накладками, которые можно изготовить самостоятельно из оцинкованного железа.
После укрепления стропильной фермы проверяется вертикальность фронтонов при помощи отвесов. При нормальном результате проверки конструкция закрепляется капитально гвоздями, проволокой и скобами.
Верхние точки обоих фронтонов соединяются шпагатом, а по нему устанавливаются средние стропила. В целях устойчивости стропила укрепляются подкосами. Они упираются одним концом в балку перекрытия, второй конец крепится к стропилам.
После монтажа стропил укладывается обрешётка из досок, толщина которых должна быть 25 мм. При предполагаемой рулонной кровле сверху досок стелется фанера. Конёк крыши закрывается оцинкованной сталью. Во фронтоне делается маленькое окошко для проникновения света на мансардный этаж.
