В последнее время владельцы газового отопления или те, у кого установлены электрические котлы, находятся в незавидном положении. Тарифы и бесперспективность газового отопления все более беспокоят наших граждан. Альтернативные источники энергии – самый энергоэффективный выход для теплоснабжения частного дома.
Рассмотрим пример, где был реализован успешный проект улучшения системы теплоснабжения на электрокотле с помощью воздушного теплового насоса MYCOND Arctic Home Basic.
Проект интересен тем, что в системе отопления частного дома в 300 м2 в целях экономии электроэнергии уже установлены солнечные коллекторы. Однако в холодное время года все равно полная нагрузка а, следовательно, и большие расходы электроэнергии, приходятся на котёл.
Задание проекта, полученное от Заказчика
Проектной группе была поставлена задача: подготовить технико-экономическое обоснование и предложить техническое решение для качественного улучшения такой системы отопления и расширения ее функциональности для охлаждения дома в летнее время. Для модернизации системы предлагается установить воздушный тепловой насос MYCOND Arctic Home Basic и систему фанкойлов.
Для большей энергоэффективности системы Заказчик выдвинул рациональные требования, чтобы:
в летнее время работали солнечные коллекторы - на нагрев воды для быта (ГВС),
в переходные периоды или малосолнечные дни и до сильных морозов работал тепловой насос - для отопленияи ГВС,
в редкие холодные периоды с сильным морозом (пиковая нагрузка) включался электрический котел (или встроенный электронагреватель теплового насоса) – тепло+ГВС.
для отдельных помещений дома должны быть установлены фанкойлы, которые работают на тепло/холод от теплового насоса, тем самым обеспечивается кондиционирование в нужных комнатах.
Для распределения тепла/холода по дому используются отдельные контуры теплого пола и контур фанкойлов.
Все оборудование должно быть увязано единой системой управления с датчиками температуры и пультами управления фанкойлами.
Проведенные работы и подготовленное решение
При подготовке технико-экономического обоснования были проанализированы и учтены следующие факторы:
У заказчика нет возможности и желания обслуживать твердотопливный котел на пеллетах.
Нет подвода газа и расходы на газовую систему отопления очень затратны.
Необходимо осуществить увязку автоматики теплового насоса и другого оборудования
Предусмотреть переключение режимов работы системы с зимнего на летний.
После изучения всех характеристик оборудования и исходных данных по строению объекта был проведен теплотехнический расчет и подготовлено техническое решение на базе теплового насоса типа «воздух-вода» MYCOND Arctic Home Basic, как наиболее оптимальный вариант, как по экономности вложений, так и по универсальности функций (по отоплению и охлаждению дома).
Результаты расчетов и подбор теплового насоса.
Были рассчитаны тепловые потери и теплопоступления дома:
расчетная тепловая мощность составляет 20кВт;
мощность, необходимая для охлаждения дома – 12 кВт.
С помощью специальной программы для расчета параметров и подготовки экономического обоснования были получены следующие исходные данные:
Также был получен график тепловых нагрузок для предложенной системы с учетом «точки бивалентности» в -4 °C.
Таким образом, оптимальным набором оборудования, предложенным для установки на объекте были выбраны тепловой насос и фанкойлы, в дополнение к действующему электрокотлу. Электрокотел, как резервный источник, может быть полностью отключен, а в пиковых ситуациях будет включаться встроенный в тепловой насос электронагреватель.
Был подобран тепловой насос MYCOND серии Arctic Home Basic модели MHCS 070AHB, устанавливаемый на объектах площадью до 320 м кв. с производительностью тепло/холод 14,1 /12 кВт.
Максимальная теплопроизводительность такого теплового насоса – 19,8 кВт. COP ном. 4,07.
С учетом действующих тарифов 2017 года на энергоносители и полнофункциональной работы теплового насоса на отопление диаграмма предполагаемых затрат на теплоснабжение (отопление и ГВС) согласно программному расчету будет выглядеть следующим образом. Здесь не учтена существенная доля работы солнечных коллекторов на ГВС, а ведь они летом почти полностью снимают нагрузку с теплового насоса по нагреву воды для бытовых нужд, а в межсезонье также еще достаточно продуктивны.
Анализируя прогнозируемые затраты, можно сделать вывод об экономической целесообразности установки воздушного теплового насоса, работающего с резервным встроенным электронагревателем.
Уровень суммарных платежей при работе такой теплонасосной системы в несколько раз ниже, чем при других видах отопления.
Характеристики и преимущества теплонасосного оборудования
Прогнозируемая продуктивность ТН для данного дома по теплу в несколько раз выше, чем количество потребляемой им электроэнергии:
Тепловой насос может самостоятельно обогревать дом до температуры наружного воздуха -4 ° C, при опускании температуры ниже этого предела, включается резервный электрический котел или встроенный электронагреватель (ТЭН).
Для установки в отдельных комнатах дома установлены фанкойлы MYCOND серии GLASS со стеклянной панелью белого цвета и с индикаторами температуры воздуха. Это уникальные дизайнерские модели, которые украсят любой интерьер кабинета, спальни или гостиной.
Они подобраны по необходимой тепло/ холодопроизводительности. Параметры в каждом помещении настраиваются с помощью пультов управления.
Прогнозируемые затраты на отопление и ГВС
Программный технико-экономический расчет предполагает следующие результаты с распределением по месяцам:
Прогнозируемые показатели годовых затрат
Установленное оборудование. Схема гидравлическая, обвязка теплового насоса
Монтаж и результаты эксплуатации
Согласно разработанной технической документации был выполнен монтаж котельной и системы фанкойлов. Были смонтированы внешний и внутренний блоки теплового насоса. Выполнена врезка в действующую систему теплоснабжения. Учтены все пожелания Заказчика.
Электромонтаж
Для контроля и управления системой отопления и кондиционирования, а также согласования всех компонентов системы были установлены:
щит управления;
контроллермод. Eliwell FREE SMP5500 / C / S 1;
датчик температуры накладной мод. NTC-10k МС W NTC ;
датчик температуры канальный мод. NTC-10k Mc A (NTC-10k) 1;
пульты управления фанкойлами.
Система многофункциональной автоматики и управления выполнена на основе высококачественных компонентов.
Выводы
По итогам первого года эксплуатации Заказчик остался очень доволен результатами работы системы теплоснабжения. Альтернативные источники полностью себя оправдывают. Результаты значительнониже прогнозируемых в программе подбора теплового насоса затрат. Система полностью удовлетворяет потребности дома в тепле и горячей воде. Комфорт в доме летом, благодаря фанкойлам, особенно приятен.
Тепловой насос MYCOND Arctic Home Basic - идеально универсальный, недорогой и экономный в работе вариант оборудования для современной энергоэффективной системы отопления, кондиционирования подготовки горячей воды. В комплекте с солнечными коллекторами такая система, с еще большей степенью применения альтернативных источников, является экономически выгодным и полезным капиталовложением с быстрой окупаемостью.
