Итак, первое: в баню стоит протянуть отдельную линию электропитания от главного распределительного щита и защитить эту линию отдельным автоматом.
Существует два способа проводки. Первый способ воздушный. Он заключается в том, что кабель к зданию идет по воздуху. Второй способ подземный. Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы.
Воздушный способ
Если расстояние до бани составляет более чем 25 метров, необходимо для кабеля ставить дополнительные опоры. Если кабель проходит над проезжей частью, то высота кабеля в самом низком месте не должна быть меньше 6 метров. Если кабель проходит над пешеходной дорожкой, то высота должна быть более 3.5 метра. Провода при подсоединении к зданию крепят так, чтобы их высота от земли была более чем 2.75 метра.
Кабель нужно выбирать самонесущий изолированный. Гарантированный срок его службы составляет 25 лет. Эти кабеля покрыты специальным атмосферостойким полиэтиленом и в составе имеют несущие элементы с большой перегрузочной способностью.
Сечение кабеля должно быть не менее 16 квадратных миллиметров, т.е. он может пропускать ток до 63 А. Такой ток, при однофазном подключении, соответствует мощности 14 кВт, при трехфазном - 42 кВт. Для бани этого хватит с лихвой.
Что же касается недостатков, то такие провода плохо изгибаются. При переходе в строение используют другие кабели. Это, как правило, ВВГ НГ или NYM с сечением 10 квадратных миллиметров.
Для перехода нужно использовать герметичные соединители медь – алюминий. Кабель крепят специальными изолированными зажимами. В деревянную стену кабель вводят через специальную металлическую втулку.
Так же важно, что подобные кабеля дорого стоят.
Земляной способ
Для земляного способа проведения кабеля стоит использовать бронированные кабели типа ВБбШв с медными жилами сечением 10 квадратных миллиметров.
Между внутренней и наружной пластиковой оболочкой расположена стальная оплетка, поэтому кабелю не страшны ни грызуны, ни усадка земли.
Для прокладки кабеля используется траншея глубиной не менее 0.7 метра. На дне траншеи насыпают песок. Сверху кабель тоже засыпается слоем песка.
Вводят кабель в здание так же через стальную втулку.
Щиток бани
В щиток бани монтируют входной автомат и необходимое количество дифавтоматов, автоматов и УЗО. Для розеток используется провод ВВГнг или NYM сечением 2.5 квадратных миллиметра, для освещения тот же провод сечением 1.5 квадратных миллиметра.
Установка розеток и выключателей
Ставить розетки и выключатели во влажных помещениях не нужно. Их стоить монтировать в предбаннике и комнате отдыха. Розетки и выключатели выбираются с классом защиты не менее IP-44. Так же нужно чтобы на них исправно работали крышки. Светильники выбирают с классом защиты IP 54. Над печкой проводку не ведут, так же как и избегают длинных участков.
